Tacho Dichtung!
Hallo zusammen, mir ist beim intensiven putzen aufgefallen, dass die Dichtung um den Tacho herum a) gerissen ist und B) die ist uralt und naja brüchig.
Hat jemand eine Ahnung wo ich so was in besser => neu herbekommen? :unsure::unsure::unsure:
Danke Euch :bang::bang:
Servus Weitzi,
ich hab mir sowas damals aus zwei Streifen Moosgummi zusammengeklebt.
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
Ich noch einmal, na ja habe jetzt gebastelt. Bin aber nicht glücklich damit. Da ich den Tacho nicht ganz heraus bekomme ( Schraube Km Rückstellung lässt sich nicht lösen, scheint, dass sich da schon mal jemand versucht hat ) habe ich das mit dem Moosgummi nicht so toll hinbekommen. Habe gefrickelt. Gefällt mir nicht. Also hat jemand noch ne Idee bitte bitte
:innocent::innocent: :innocent:
Morgen Weitzi,
nein Du bist nicht alleine :trost:
Der Ring ist, soweit ich weiss, schon länger nicht mehr Lieferbar.
Jedenfalls war der Grund damals den selbst zu machen daß ich keine 50 Mark für einen Gummiring ausgeben wollte.
Nimm doch einfach ein stück 2mm Moosgummi selbstklebend klebe einen 20mm breiten Streifen um das Tachogehäuse und Bau ihn ein.
Dann kannst Du als optishcen Abschluss einen ca 5mm (das genaue Maß kannst Du dann messen) breiten Streifen nochmal rum in den Spalt. Falls der Streifen nicht hält einfach einen Tropfen Sekundekleber unter die Enden.
Gruss Wolfgang
bearbeitet von Easy
Moinsen
Kaufe nen Neuen Tacho inkl allem drum und dran und Du hast die nächsten 15 Jahre keinen Ärger. Plug and Play da Kabelbaum etc. alles dabei ist. Abbauen, anbauen fertig. Damit es klar ist das komplette Teil ist gemeint so wie es abgebildet ist.
150 Euro nehme ich dafür.
Sollte noch jemand Interesse bekunden. Habe das Teil zweimal auf Lager.
Gruß Benny
bearbeitet von dertriumphator
Moin !
Bis hier hin Zustimmung.
Will man es optisch etwas wertiger,
einfach einen dicken O-Ring bei z.B. SKF im passenden Durchmesser kaufen
und unter den oberen Abschluß des Instrumentes,
zwischen Instrument und Halter anbringen.
Dämpf, passt perfekt, ist unauffällig und leicht zu montieren.
Auf UV-Beständigkeit achten, dann hat man lange Freude dran
und so ein Ding kostet zwischen 2,5 und 4 Euro.
Gruss, Jochen !
P.S.:
Oder komplette Einheit vom Benny kaufen ..... ;-)
bearbeitet von Daytona
Naja das müsste dann aber ein echt dicker O-Ring sein, der würde dann ca 3-4mm seitlich überstehen. Was dann meiner Meinung nach wieder besch... aussehen würde. Dämpfen tut ein O-Ring auch nicht gut, das Matereial ist viel zu fest dafür, wenn überhaupt würde ich einen Moosgummidichtring verwenden.
Bei mir sieht das seit ca 15 Jahren so aus:
Ziehmlich "wertig" finde ich.
Ich hab die Materialstärken damals etwas dicker gewählt wel der Tacho immer so im Halter rumgewackelt hat.
Ho ho so gut habe ich das nicht hinbekommen da ich den Tacho nicht so gut heraus bekommen habe. Egal ich lasse es jetzt so und werde sehen wie haltbar das ist. Das mit dem O Ring werde ich mir überlegen. Sollte ich bei Gelegenheit alles demontieren dann verbessere ich das. Danke für Euren Input. Oder ich komme bei Wolfgang im Mai vorbei :innocent::innocent::bang::bang: mache eine Chiemgau Tour mit Reisen und Erleben :oldguy2::oldguy2:
Danke Euch.
Ja, haste gut hinbekommen, muss man zugeben.
Ich habe da schon andere Mossgummibasteleien gesehen,
die sich zudem nach ein paar Jahren in Staub auflösten.
Ich glau, ich nehm das Teil vom Benny,
bau die Ringe raus und verscherbel den Rest ... :P
Gruss, Jochen !
Moin
Ja, mach das bitte.
Kommt erst mal in die Vitrine neben das nagelneue Daytona-Cockpit
und ich erfreue mich mal eine Zeitlang daran.
... :prost2:
Kommen dann auf meinen Lieblingstiger,
den ich im Sommer zwischennehme.
Denke, ich könnte schon jetzt die alten Uhren meiner T400 für eines der aktuellen Projekte verwenden.
Ok, auf die Indian passen die optisch nicht so richtig,
aber für den Cafe-Racer sind die mit formschönen Becherchen sehr stimmig.
Schaut dann so ähnlich aus, nur halt mit schwarzen Zifferblättern :
Gruss, Jochen !
