overlord44 Geschrieben am Dezember 9, 2013 Share Geschrieben am Dezember 9, 2013 So, ich habe begonnen meine Tiger einer totalen Revision zu unterziehen. Wenn jemand Interesse hat, kann ich die Bilder der Rep. einstellen. Der Töff hat 70000km und der Anlasserfreilauf hatte sich verabschiedet. Ich habe nun den Motor komplet zerlegt und ausgemessen. Erstaunlich, denn die Masse sind zum grössten Teil in den Toleranzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 70 Tsd. dann hat er lange gehalten. Welches Baujahr ist die Tiger ? Stell doch hier und da ein Bildchen ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Nabend Darius, Du wirst doch nicht behaupten wollen, dass der T400 Motor nur selten die 70.000 erreicht? Güßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Nicht der Motor. Der AFL Anlasserfreilauf ist kaputt gegangen. Obwohl, Achtung, wenn der AFL anfängt durchzurutschen und man nudelt ihn nicht Tod, kann er u.U. repariert werden. Denn nicht der AFL selbst geht da kaputt sondern ein Teil des AFL, eine s.g. Wurmfeder. und wenn es ein Motor mit Deckel ist, ist die Reparatur weniger Aufwändig. Ich habe schon einen AFL so gerettet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 OK..... Meine Trident hat 160.000 drauf und es wurde noch nix repariert oder gewechselt Darius. Ich denke dass die letzten 98er Modelle ausgereifter sind Grüßle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Dezember 9, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Der Tiger ist Baujaht 1995 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Dezember 9, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Weitere Bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Dezember 9, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Dezember 9, 2013 Autor Share Geschrieben Dezember 9, 2013 So am Freitag gehts weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Hallo Boldi, die späteren ich weiß nicht genau ab wann, war schon im Forum beschrieben, bekamen bessere Freiläufe. Aber die ersten bis 95 vielleicht noch 96 (??) hatten das Problem. Ich habe 5 Tigerlein in der Familie. Alles 93-95. Alle mit ausgetauschtem AFL. Zwei selbst gemacht, die anderen schon mit ausgetauschtem gekauft. So eine Motorzerlegung steht mir jetzt bevor, wegen hochen Ölverbrauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 9, 2013 Share Geschrieben Dezember 9, 2013 Overlord, da Du schon dabei bist, eine Farge. Ich meine im Forum die Info gelesen zu haben, das man die Koleben nicht von unten herausnehmen kann, das der Zyl. Kopf dafür runter muß. Du hast alles auf dem Tisch. Stimmt das, das die Kolben nicht nach unten aus dem Zyl. rauszuholen sind ?? Ich muß die Kolbenringe tauschen und will nicht unbedingt den Motor zerlegen. Ginge das ?? Kannst Du einen Tipp geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben Dezember 10, 2013 Share Geschrieben Dezember 10, 2013 Hallo Darius, ich sehe auf den Bildern einen Motorblock, der keinen Zylinderkopf hat. Um die Kolben nach unten zu ziehen, muss Du die Motorhälften trennen. Wenn dabei der Zylinderkopf noch montiert ist, dann läufst Du Gefahr, dass die Gehäusehälfte verzogen wird. Und das kann bei der Montage Risse im Motorblock verursachen. -> Kann man machen, muss man aber nicht. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 11, 2013 Share Geschrieben Dezember 11, 2013 Andreas, irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn die Ölwanne ab ist, kann ich doch die Kurbelwelle abnehmen, dann komme ich an die Pleule und Kolben dran. Oder habe ich was vergessen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Dezember 11, 2013 Share Geschrieben Dezember 11, 2013 Ne, stimmt, da sind noch die zwei hälften vom Block. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 8, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 8, 2014 Und weiter gehts! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 8, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 8, 2014 Einlassventile leider verschlissen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 8, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 8, 2014 Einlassventilsitze leider auch nicht mehr mit einschleifen zu machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Januar 8, 2014 Share Geschrieben Januar 8, 2014 Die Ventile bekommt man neu. Bei Modellen nach Bj. 98 hat man die gleichen verwendet, nur etwas verbessert. Bei dem Zylinderkopf, bin ich mir nicht sicher, Daytona Jochen könnte es wissen ob es da Buchsen gibt die man einsetzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 8, 2014 Share Geschrieben Januar 8, 2014 (bearbeitet) Einlassventilsitze leider auch nicht mehr mit einschleifen zu machen Moin ! Yep, typisches Bild Eingeschliffen wird da heute eh nix mehr. Entweder neu fräsen (gängige Methode), oder neue Sitze anfertigen und einpressen lassen. Die neuen Ventile sind übrigens gepanzert, daher kann man auch hier nicht mehr einschleifen. Machst Du das trotzdem, dann hast Du den selben Mist ganz schnell wieder und u.U. auch noch ausgebrochene Ventilteller. Ich muss Ende des Monats eh noch zwei solche Köpfe überholen. Wenn ich Deinen mitmachen soll, sag bescheid. Dauert aber etwas. Gruss, Jochen ! bearbeitet Januar 8, 2014 von Daytona Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 9, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 9, 2014 Ja der Kopf geht morgen zum fräsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 11, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 11, 2014 Bis der Kopf vom Fräsen zurück kommt, werden die Vergaser kontrolliert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 11, 2014 Share Geschrieben Januar 11, 2014 So ist´s fein ... Erneuere auf jeden Fall die O-Ringe an den Schwimmereinheiten. Viel Spaß beim Schrauben, das werde ich jetzt auch machen. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 11, 2014 Share Geschrieben Januar 11, 2014 wohl dem der Mikunis hat für meine Keihin bekomme ich wohl keine E- Teile? Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 11, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 11, 2014 Ja das ist gemacht. Leider Luftfilterkasten wie üblich am A..... Zum Glück einen occasion gefunden. Nächste Woche gehts mit der Schwinge hinten weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 12, 2014 Share Geschrieben Januar 12, 2014 Moin ! Werner, auch dafür gibts Rep-Kits. Schwinge ? Die macht weniger Probleme als die Umlenklager. Hoffe, da musst Du keine Lager wechseln. Die Umlenkung wird gerne vernachlässigt, daher sind sehr häufig Lager und Buchsen im Eimer. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 12, 2014 Share Geschrieben Januar 12, 2014 Moin ! Werner, auch dafür gibts Rep-Kits. Gruss, Jochen ! Moin Jochen, da ich ein große Reise plane, möchte ich einige Vorbereitungen treffen. Unter anderem stehen die Keihins auf der Liste. Nach Aussage von Keihin.de gibt es Zeichnungen, E-Teilekatalog und E-Teile NUR über den ?! Wenn Du andere Bezugsquellen hast, wäre ich Dir über ne Mail dankbar. Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 12, 2014 Share Geschrieben Januar 12, 2014 Moin Werner Gib doch mal bei Google "dichtsatz keihin" ein. Oder hier z.B. : http://www.mototools.de/264.html Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Januar 12, 2014 Share Geschrieben Januar 12, 2014 Danke Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 26, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 26, 2014 So die Schrauberei geht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 26, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 26, 2014 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 26, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 26, 2014 So, wenn das Getriebe schon mal zerlegt ist, bau ich den Leerlauf -Anzeiger auch gleich um. Ich ärgere mich nämlich immer, wenn ich versuche in den sechsten Gang zu schalten obwohl er bereits eingelegt ist. Jetzt wird neu auch im sechsten Gang die grüne Lampe leuchten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 26, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 26, 2014 Neu mit sechstem Gang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
overlord44 Geschrieben Januar 26, 2014 Autor Share Geschrieben Januar 26, 2014 Nächste Woche gehts mit dem Zylinderkopf weiter. Habs vom Schleifwerk zurückbekommen. Wie neu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
