Meier Geschrieben am Juni 6, 2013 Share Geschrieben am Juni 6, 2013 Guten Abend Tigerfreunde, Sagt mal ist das normal. Die Kühlwassertemperatur steigt meiner Meinung nach doch recht fix an. Will heißen, gestern steh ich mit warmem Motor vor der Ampel und muss 3 Grünphasen warten. Schon nach 2-3 Minuten ist die Kühlwassertemperatur so hoch das der Lüfter anspringt. Ist das T400 typisch. Oder liegt es vielleicht an der Art Kühlflüssigkeit (ist genug drauf)? Gruß der Meier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 7, 2013 Share Geschrieben Juni 7, 2013 Guten Morgen, prinzipiell sind unsere Tigerchen eher unterkühlte Gesellen, d.h. im Normalbetrieb bewegt sich die Temperaturanzeige nur im unteren Bereich. Im Kurzstreckenverkehr bei warmer Witterung mit vielen Standzeiten geht die Temperatur aber auch schon mal zügig hoch. Den Lüfter bei 3 Grünphasen an der Ampel halte ich für völlig normal, das macht meine Tigerin auch. Eine Prüfung des Kühlflüssigkeitsstandes schadet aber nie, macht man eigentlich als erstes, wenn man sich "zu heiss" fühlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Juni 7, 2013 Share Geschrieben Juni 7, 2013 Bei den Sommertemperaturen gehen auch die Lüfter der Autos an... Die hört man jedoch meist nicht! Wenn du jetzt ne Tour machst über Land, sollte die Anzeige nicht sonderlich hoch gehen! Wenn der Lüfter anspringt ist normalerweise alles gut, sofern dann die Temp. Nicht weiter klettert! Der Flueger hats ja bereits beschrieben! Grüße der Hai! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomatentheo Geschrieben August 6, 2013 Share Geschrieben August 6, 2013 (bearbeitet) kann gelöscht werden, hab die Antwort doch in nem andern Fred gefunden. bearbeitet August 6, 2013 von tomatentheo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
