Öl lauft aus! Hilfe!
kurzer
Hallo Tiger-Gemeinde!
Ich habe jetzt mal festgestellt das ich Öl auf der rechten Seite des Motorblock habe.
Ich vermute das es aus der Kurbelwellenabdeckung kommt.
Das Öl läuft zwischen Kupplungsabdeckung und Kurbelwellenabdeckung runter. (siehe roter Bereich, ist nicht mein Motor, nur zum zeigen gedacht)post-4848-0-33620900-1411381517_thumb.jp
Die Abdeckung vom Anlasser ist trocken.
Hab die Schrauben schon mal etwas nachgezogen.
Kann es sein das die Dichtung von heut auf morgen nicht mehr richtig dichtet? Kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Welche Ursache kann das noch haben?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Gruß kurzer :thumbup:
Moin Kurzer,
die Schrauben sind fest und die Dichtung hat es nicht heraus geblasen? Ggf. ist etwas zu viel Motoröl im Motor oder ein Gehäuseteil hat im Laufe der Zeit einen Spannungsriss bekommen. Mußt du mal untersuchen. Um den Ursprung des Öl erkennen zu können hilft Babypuder..... Bereich mit Bremsenreiniger ordentlich reinigen und mit Babypuder einstäuben. Nach kurzer Fahrt sieht man an den Spuren, wo es herausdrückt.
Danke erstmal!
Also, die Schrauben sind fest, Dichtung sah eigentlich gut aus, ich schau aber nochmal nach.
Zuviel Öl kann eigentlich nicht sein, momentan ist es eher zu wenig. Zudem verbrennt das überflüssige Öl doch, wenn ich mich recht entsinne, also warum sollte es dann da rauslaufen?
Ein Spannungsriss wäre jetzt die schlimmste aller Situationen... eine neue Abdeckung kostet fast 100€ neu
Hatte ich auch bei meiner alten Tdm!
Wie alt ist sie denn die schöne?
Denn wenn die Dichtung zu alt ist (wird), dann wird sie spröde und fängt an inkontinent zu werden.
Das passiert meistens wenn sie lange Stehzeiten hat,so wie übern Winter(5-6Monate),dann hat die gute Zeit zum austrocknen.
Ob Dichtung oder Dichtmasse ist ziemlich egal!
Also wird nicht`s nützen du wirst sie zerlegen müßen!
Moin
Wenn es am Deckel rausläuft würde ich den Deckel demontieren , Deckel prüfen , wenn i.o.
Dichtflächen reinigen , und Deckel mit neuer Dichtung oder Dichtmasse wieder neu einsetzen.
Schrauben mit dem richtigen Drehmoment gleichmäßig anziehen .
Wenn zuviel Öl im Motor ist steigt der Öldruck und das Öl sucht sich eine „schwache “
Stelle wo es rausgedrückt wird.
So einen Deckel kann man auch gut gebraucht kaufen , bei Bike Teile Händlern im Internet
, kannste dort auch zurücksenden , ohne wenn und aber
hat der Motor länger nicht gelaufen ? … kann auch sein das es sich wieder legt wenn der Motor länger in Bertrieb ist, sozusagen kommt nur beim ersten „Druckaufbau“ mal ein Tropfen raus. Hab ich beim Kühlwasser am Anfang der Saison verliere ich ein bis zwei Tropfen…. :D
schöne Grüsse
Crazymopped
Also ich hab nochmal nachgeschaut, die Dichtung hat es nicht heraus geblasen!
Hab auch gleich mal Öl aufgefüllt... 1L ... :blink:
Da hat er doch ganz schön gelassen...
Den Test mit dem Babypuder muss ich mal machen wenn es trockener ist!
bearbeitet von kurzer
Moin Kurzer,
hat deine Dicke einen Liter Öl verbrannt oder durch die Dichtung gedrückt ??? Wenn das Öl verbrannt wird ist ggf. doch der Ölstand zu hoch. Wie wohin füllst du nach Peilstab auf ? Drück der Motor den Liter durch die Dichtung, ist ggf. Motorentlüftung dicht und der Motor baut Druck auf. Untersuche mal den dicken Schlauch, der von dem LiMa-Deckel links nach oben rechts zum Lufi-Kasten geht. Vielleicht kommt dir da schon die Brühe entgegen.
Hallo Jens!
Ich musste gute 800ml auffüllen bis der Peilstab überhaupt mal wieder nass geworden ist!
Denke nicht das es verbrannt ist.
Aber ich schau mir den Schlauch mal an.
Ölstand immer im markierten Bereich des Peilstabs. Innerhalb des Bereiches keine vorliebe.
