TEX1215alex Geschrieben am Oktober 12, 2015 Share Geschrieben am Oktober 12, 2015 Hallo! Hab da mal ne Frage zur Reinigung des Windschilds, der klaren Scheibe. Wie macht ihr die sauber und pflegt die ? Ich hab die jetzt immer mit viel Glasreiniger saubergemacht und habe den Eindruck, dass die jetzt zum einen recht verkratzt und zum anderen etwas milchig geworden ist. Und hab mir daher eine Ersatz Scheibe besorgt... Daher...wie macht ihr das so ?? Gruss Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Ich reinige die Scheiben nicht mehr mit alkoholhaltigem Glasreiniger. Das greift auf Dauer den Kunststoff an. Wichtig ist, die Insektenreste so schnell wie möglich von der Scheibe zu bekommen sonst gibt's auf Dauer Flecken, die nur noch rauspoliert werden können. Wenn man die Insektenreste rechtzeitig entfernt reicht nach meiner Erfahrung regelmäßiges Reinigen mit Wasser und etwas Spülmittel. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Ich packe da immer wieder mal Autopolitur drauf, das schützt auch gegen fliegende Tiere und vereinfacht die Reinigung (also die notwendigste Putze durch den Regen ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joergh Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Nachdem ich die Batzen Höhenverstellung mit den Rändelschrauben habe, nehm ich die Scheibe ratz fatz ab und leg sie zum Einweichen in die Badewanne. Nach ein paar Stunden sind die Insektenleichen soweit weich, daß sie leicht abgewischt werden können ohne daß die Scheibe arg verkratzt wird. Ciao Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelfrankentiger Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 So, dann will ich auch mal: Gereinigte Scheibe mit Polierwachs von Louise behandeln. Beim nächsten Reinigen geht alles Problemlos wieder ohne grossen Aufwand ab. Mit Polierwachs behandle ich auch die Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und alles was vorne mit Fliegen in Kontakt kommt. Dies mache ich bei jedem Putzvorgang. Polierwachs eignet sich übrigens auch prima um die Hinterradfelge vor Kettenfett zu schützen. Bei einer behandelten Felge tut man sich wesentlich leichter beim Reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Ich packe da immer wieder mal Autopolitur drauf, das schützt auch gegen fliegende Tiere und vereinfacht die Reinigung (also die notwendigste Putze durch den Regen ) Dito, mach ich genau so, hilft sehr. Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Ich mach das immer noch wie früher, nasses Handtuch auf die Scheibe und dadurch einfach den ganzen Dreck gut eine Stunde aufweichen lassen, dann mit dem Handtuch einfach alles runter wischen, passt. Hab aber seit gut einem Jahr die kratzfestere Tourenscheibe von T drauf, die ist um einiges unempfindlicher als die Nornale. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 Jep, hartnäckige Insekten erstmal mit feuchtem Zeitungspapier einweichen....Reiniger, Mikrofaserlappen und Wasser... Anschl. mit MagicWonder von Caramba oder Bike Polish von Castrol noch gewienert und gut. So Pflege ich übrigens auch das Visir meines Helms....von außen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Oktober 12, 2015 Share Geschrieben Oktober 12, 2015 (bearbeitet) Ich hab mir die kratzfeste Tourenscheibe gegönnt, bin gespannt wie sich die so verhält. Ansonsten weiche ich immer gut warmem mit Wasser ein, am besten nen nassen Lappen auf die Scheibe legen und nach 15min kann man dann alles abwischen. bearbeitet Oktober 12, 2015 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Doppeltiger Geschrieben Oktober 15, 2015 Share Geschrieben Oktober 15, 2015 @mittelfrankentiger: Hast du die Explorer Variante mit Kettenantrieb?? :totlach: btw: Einweichen mit Spüli getränktem Zewa, wenn schnell gehen soll auch mit Sonax Insekten Löser. Ganz viel Wasser und Schaum beim Saubermachen. Kein Glasrein - Alkohol macht wie schon gepostet die Scheibe hart und rissig. Hartnäckige Kratzer oder Flecken poliere ich mit Unipol Plexiglas Polierpaste von Tante Louise aus. T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben Oktober 19, 2015 Share Geschrieben Oktober 19, 2015 Die Winger schwören auf die Möbelpolitur Pronto Klassik. Im ernst! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 19, 2015 Share Geschrieben Oktober 19, 2015 (bearbeitet) Hallo. Mit Motorrad Gel Reiniger einsprühen, bissel warten, bzw. inzwischen wo anders putzen......... und dann mit viiiiel klarem Wasser nebst einer weichen Waschbürste fluten. ....... und bei eventuell vorhandenen Rest, niemals mit Druck an der Scheibe fummeln. lieber obiges einfaches Prozedere wiederholen.Zusätzlich einmal im rahmen der jährlichen Lackpflege, die Scheibe mit einem Sprühwachs o.Ä. behandeln.So behandelt behält die Scheibe über all die Jahre ihr gutes Aussehen. ..... und ich fummle bestimmt nicht nach jeder Fahrt die Mücken ab, aber sie bleiben auch nicht viele Wochen oder gar Monate drauf.Motto: weniger - damit meine ich die Häufigkeit - aber dann richtig, ist manchmal mehr, denn so eine Scheibe ist sehr empfindlich. Letztendlich ist es der Staub, der bei häufiger und zu trockener Reinigung in Verbindung mit den klebrigen Rest ....... der Scheibe zusetzt. Am Lack, können diese Biester übrigens mehr Schaden anrichten - wenn sie zu lange draufbleiben - als an der Scheibe. bearbeitet Oktober 19, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
