Schraubverschluss mit Ölstandkontrolle geht schwer
Ich habe das Gefühl das der Schraubverschluss am Öleinfüllloch immer schwerer geht, fast nicht mehr mit Finger zu öffnen oder schliessen. Verändert sich der Kunststoff, wenn Ja was kann man dagegen machen, Metallverschluss?
Gruss Thomas
Gummidichtungen können sich, bei ständigem Kontakt mit Öl, schon verändern (i.d.R. werden diese aufquellen).
Beim Kunststoff hängt dies sehr von der Qualität des Kunststoffes ab.
Also am einfachsten wäre es mal einen anderen Messstab auszuprobieren.
Gruß, Ceri
Wie fest drehst du den im kalten Zustand?
Ganz leicht anziehen reicht. Bei gut Handfest brauchst du eine Zange, um das später wieder zu lösen.
Das ist der O-Ring, der mit der Zeit aufqillt.
Gruß Holger
Servus
Jetzt erst wieder aus Südtirol zurück, es ist so , das Gewinde fängt schon kurz nach dem einschrauben an schwer zu gehen , nicht erst wenn die Gummidichtung kommt. Vielleicht habt ihr recht und das Gewinde ist doch im Ar.... Werde morgen mal genauer hinschauen.
Gruss,Thomas
