Gast Geschrieben am Juni 27, 2014 Share Geschrieben am Juni 27, 2014 Hallo zusammen, Daten: Tiger 800 XC, Bj. 2011 ca. 22 000 km seit den letzten beiden Touren springen plötzlich öfters die Gänge 2, 3 und 4 raus. Das ganze passiert beim gemütlichen fahren, oder bei Motorbremse den Berg herunter, nicht unter Last. Gibt es noch jemanden der das schon mal erlebt hat? Danke für eure Hilfe Servus Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Juni 27, 2014 Share Geschrieben Juni 27, 2014 Was heißt springen raus? Jeweils einen Gang höher oder runter, oder von dort in den Leerlauf? Gruß, DonMauzo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 ....ich verstehe Ulis Problem so: Du hast auf einmal keinen Gang mehr drin, bist aber nicht im Leerlauf. Also etwa so, als wenn zwischen den Gängen noch ein leerlaufender Freiraum im Getriebe ist, sozusagen ungewollte Leerläufe ohne die grüne N-Leuchte. ....rischtisch?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 .... Also etwa so, als wenn zwischen den Gängen noch ein leerlaufender Freiraum im Getriebe ist, sozusagen ungewollte Leerläufe ohne die grüne N-Leuchte. .... Ist sowas theoretisch überhaupt denkbar? Da würde ich aber heftige Spanbildung im Getriebe erwarten... Grüße, Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 (bearbeitet) Hallo Chris, ich habe das bei meiner CB1300 zwischen dem 4. und 5. Gang. ...ist nur ein Beispiel, nicht sicher übertragbar weil anderer Hersteller mit anderem Getriebe und bereits sehr hoher Laufleistung. Sicherlich kein "feature", welches konstruktiv eingeplant worden ist, ich würde es als "fehlerhaft/Mangel" verbuchen und - an Uli: ...dahingehend mal deinen Freundlichen kontakten (oder jemanden, der sich mit Motorrädern WIRKLICH gut auskennt und nicht alles nur gutreden mag) bearbeitet Juni 28, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 Schade meist is das Getriebe hinüber. Versuch mal "bewust" zu Schalten: Kupplung ziehen - Schalthebel heben - Kupplung kommen lassen und erst dann den Schalthebel loslassen. Beim Rausspringen rutschen die Schaltklauen der Zahnräder voneinander ab weil rund. Meist verursacht durch nachlässiges schalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 ....Taucher hat mich erwischt: ich hatte bei der CB eine Zeit lang mal geübt, "ohne Nebengeräusch" kupplungsfrei zu schalten. Nunja, ich mach's jetzt wieder durchweg mit Kupplung. Auch das so leichtgängige kupplungsfreie Hochschalten passiert bei mir jetzt wieder mit "Handunterstützung". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 Beim hochschalten ohne Kupplung is wichtig erst wieder Gas geben und dann Schalthebel loslassen. Dann ist es nicht schädlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast xxx Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 Hab mal inne Garage gewühlt, gefunden ein Baghira / XTZ660 Getriebe gefunden. Manche Zahnräder sind fest manche durch die Schaltgabeln verschiebbar. Diese rasten Stirnseitig in ihre Klauen ineinander. Wenn dies Kraftübertragenden Flächen abrunden ( das muss man mit dem Auge nichtmal sehen können ) fligt der Gang wieder raus. Nebenbei, natürlich muss erst ein Gang raus bevor der Nächste rein Kann. Nur die Stellung der Schaltwalze die die Gabeln bewegt ist nur in "N" gerastet um da verbleiben zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 28, 2014 Share Geschrieben Juni 28, 2014 ....ich verstehe Ulis Problem so: Du hast auf einmal keinen Gang mehr drin, bist aber nicht im Leerlauf. Also etwa so, als wenn zwischen den Gängen noch ein leerlaufender Freiraum im Getriebe ist, sozusagen ungewollte Leerläufe ohne die grüne N-Leuchte. ....rischtisch?? genau so wie du es beschrieben hast ist es. Wenn mam dann auf den Schalthebel tritt ist der jeweils darunter liegende Gang drin. Aber mein Mopped ist erst 3 Jahre alt und hat 22 000 km. ich dachte zuerst an die Tauschaktion der Schaltfeder, die im Rückruf so bei 10 000 km erneuert wurde. nur komisch das rausspringen dr Gänge so plötzlich erst seit ca 200 km besteht. Vor 4 Wochen war ich in 5 Tage in Kärnten und dem Frial unterwegs, ca. 2000 km ohne Probleme. Inspektionstermin habe ich in 3 Wochen, da schau mer Mal. Servus und Grüße aus München. Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
myalp Geschrieben Juni 29, 2014 Share Geschrieben Juni 29, 2014 Nicht immer gleich ans schlimmste denken... Schau dir mal deinen Schalthebel und die Umlenkung bis zur Welle die ins Getriebe geht genau an. Alles richtig fest gezogen? Die beiden Kugelköpfe der Umlenkung sind gut geschmiert und entsprechend leichtgängig? Der Schalthebel ist entsprechend auch leichtgängig auf seiner Befestigung zu bewegen? Wie sieht der Gummi am Schalthebel vorne aus, ist da noch etwas Gummi wo der Stiefel kontakt hat oder "platt", dann ein Stück weiterdrehen? Wenn das alles i. O. ist beim Fahren mal bewusst die Schaltungen bis zum Anschlag durchführen, bleiben die Gänge drinnen sollte es also nur an der Position des Schalthebels selbst liegen. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 31, 2015 Share Geschrieben August 31, 2015 Hallo zusammen, Eine Haltefeder im Getriebe war defekt. Mit den Federn im Motor scheinen sie Probleme zu haben. Beim Rückruf habe sie auch die Rückholfeder im Getriebe getauscht. Garantie war es leider keine. Feder 20,- € Arbeitszeit 100,- € Servus Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
