usitoeff Geschrieben am Mai 4, 2013 Share Geschrieben am Mai 4, 2013 Ich habe im Speicher folgende Fehlercodes stehen: 1576 und 1685 Leider ist mein zur Zeit überlastet und hat keine Zeit mich einzuschieben, um die Fehler zu löschen. Kann mann die Fehler im Werkstatthandbuch übersetzen? Und ein weiters Phänomän hab ich auch: Manchmal geht unter der Fahrt die Motorwarnleuchte an, aber auch wieder aus nach einigen km. Hat damit jemand schon zu tun gehabt? Kann das mit dem Einbau der LED-Blinker und Stoplichter zusammenhängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bruno Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Hallo und guten Morgen 1685 ist Hauptrelaisstromkreis mit Sicherung 2 im linken Kasten 1576 ist Bremslichtschalter vorne und hinten keine Funktion MFG Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Die 1576 erklärt dann die Warnleuchte, denn ohne Bremslichtschalter keine Funktion des Tempomaten und dann leuchtet das gelbe Lichtlein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
usitoeff Geschrieben Mai 5, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 5, 2013 Danke für die Fehlerbeschreibung. wird also mit der LED-umrüstung begründet sein. Jetzt sind diese aber voll und ganz i.o. Das trotzdem die Warnleuchte manchmal aufleuchtet werde nochmals alle Verbindungen und Kontakte prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 1685 in Verbindung mit den Bremslichtschaltern .... und dann nur ab und zu klingt nach Wackelkontakt. Schau mal ob die Sicherungen und die Relais fest sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
usitoeff Geschrieben Mai 5, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 5, 2013 oder weil ich so selten bremse.. ..... ..... .... hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Habs im Urlaub gelesen-meine Unterlagen nicht dabei: aus dem Kopf: Bremslichtschalter Fußbremse kann Ursache sein- bei mir passiert- Leuchte aus-Leuchte an----"Bremslichtschalter korrelieren nicht", d.h. einfaches Nachstellen des Fußbremsschalters hilft..... Der Code löscht sich dann von allein nach einer gewissen Anzahl fehlerfreier Start- und Warmlaufphasen. gruß fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
usitoeff Geschrieben Mai 5, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 5, 2013 Habe alle Sicherungen und Relais überprüft. War nichts auffälliges dabei den Bremslichtschalter hab ich auch Zerlegt und gereinigt, eingestellt. Bei dem nachfolgendem Test hat alles So reagiert wie es soll. "Schau ma moi, dann sein ma scho" Danke für die Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 oder weil ich so selten bremse.. ..... ..... .... hinten Außerdem: Wer bremst macht sich mitschuldig an der Klimaerwärmung, weil er wertvolle Bewegungsenergie in Wärme umwandelt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
