Gast Geschrieben am Juli 18, 2014 Share Geschrieben am Juli 18, 2014 Erstmals ist der Fehler vor zwei Wochen bei der Moseltour aufgetreten. Ich will Gas geben egal ob aus dem Stand oder nach dem hochschalten und nix passiert! Die TC Leuchte geht kurz an und wenn ich Gas wegnehme geht sie aus und ich kann ganz normal weiterfahren. Gang und Gasstellung ist egal! Kommt ganz unterschiedlich. ECU ist gewechselt!!! Hat einer einen Verdacht/ Idee ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goldy Geschrieben Juli 18, 2014 Share Geschrieben Juli 18, 2014 Servus Hoppi, hab bei meiner auch Probleme mit der Gasannahme, allerdings beschränkt auf den unteren Drehzahlbereich 1000-2000 U/min! Teilweise ist sie mir auch im Stadtverkehr bei gezogener Kupplung ausgegangen! Habe sie gestern zum :-) gebracht! 1. Vermutung war, daß die Gasgriff-Armatur nen Fehler hat, weil im Diagnosegerät ständig ein Fehler vom Tempomat gezeigt wurde! Wie sich aber im Laufe des Tages herausgestellt hat, ist die Benzinpumpe defekt!! Sehr ärgerlich bei gerade einmal 900km Laufleistung!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 23, 2014 Share Geschrieben Juli 23, 2014 Wieder daheim und den Fehlerspeicher ausgelesen. Nix drin! Der Fehler ist immer noch da, tritt sporadisch auf und ist nicht genau festzumachen. Bleibt wohl nur der Besuch beim Dealer zu Diagnose. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
