Gast Geschrieben am Juni 26, 2008 Share Geschrieben am Juni 26, 2008 Moin zusammenWer kann mir sagen wieviel Öl ich bei meiner Gabel auffüllen muß damit die Sachemit den neuen Federn auch passt von wegen Gabelsimmerringen und so.Danke für die HilfeGrußChris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 26, 2008 Share Geschrieben Juni 26, 2008 Servus Chris,die Füllstandshöhe kann man nicht pauschal angeben, diese ist in der Regel von den verwendeten Federn abhängig. Jeder Hersteller von Federn gibt in seiner Verwendungsliste die Viskosität sowie die Füllstandshöhe des zu verwendeten Öl´s an. Vielleicht schaust Du da mal nach .Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Juni 26, 2008 Share Geschrieben Juni 26, 2008 Chris, welche Federn hast Du in deinem Mopped? Wirth/Wilbers/Promoto...???Dann einfach nmal auf deren HP´s nachschauen, da findest Du in der Regel die benötigten Infos!Die angegebene Luftkammer wird dann bei komplett eingetauchter Gabel OHNE die Feder ab Oberkante gemessen...soll also zum Beispiel die Luftkammer 130mm betragen, so sollen ab Oberkante Gabelholm bei komplett eingefederter Gabel die oberen 130mm "trocken" sein wenn Du diese mit einem Zollstock oder Ähnlichem nach misst...Man kann sich auch eine Spritze mit geradem "Saugrohr" welches eine entsprechende Länge hat basteln und einfach alles Absaugen was zuviel ist...Viel spass beim Basteln!Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
