Merse Geschrieben am November 5, 2013 Share Geschrieben am November 5, 2013 Tach zusammen, hab gerade nen Anruf aus der Werkstatt bekommen, das die Weihnachtsgeschenke für die Lieben dieses Jahr wohl kleiner Ausfallen werden. Beim wechseln von Reifen und Bremsbacken hat er festgestellt, dass die Kolben vorne total fest sitzen. Er meinte da müssten neue rein. Wo bekommt man günstig welche? Gerne auch gebrauchte. Gruß Merse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 5, 2013 Share Geschrieben November 5, 2013 schau in der Bucht...da gibts einige Angebote Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 5, 2013 Share Geschrieben November 5, 2013 Wo bekommt man günstig welche? Gerne auch gebrauchte. Moin ! Gebraucht vergiss mal ganz schnell, da weisst Du nie, ob die nicht das gleiche Problem haben. Kit mit Kolben und Dichtungen kostet ca 70,- Euronen pro Zange, nur die Dichtungen kosten pro Zange ca 38,- Euro. Was Du genau benötigst, das siehst Du erst nach dem Zerlegen der Zangen und dem Entfernen der Kolben. Schön alles reinigen und mit ATE-Bremszylinderpaste wieder mit den neuen Teilen zusammenbauen und entlüften. Ist also nicht die Welt, wenn Du es selber machst. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben November 8, 2013 Share Geschrieben November 8, 2013 (bearbeitet) Falls uns ein Bremssattel kaputt geht kann man oft günstig einen neuen kaufen. Schaut nach Nissin BS für Honda CB125, die sind identisch. Oder schaut in Quadt Shops. Die Dinger sind ja auch aus verschiedenen Motorradteilen zusammengeschustert. In einem Quadt Shop habe ich den Nissin Doppelkolen Sattel für ca. 35 Euro gesehen. ( Ich finde es nur nicht wieder ). Aber suchen, vergleichen, vielleicht auch hingehen wenn in der nähe, kann helfen. Man muß nur von dem alten Sattel die Halteplatte mitnehmen. bearbeitet November 8, 2013 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JJossel Geschrieben November 21, 2013 Share Geschrieben November 21, 2013 Moin, hatte ich auch das Problem. Versuch sie irgendwie raus zudrücken und dann bestell dir ein revisionsset mit dichtungen und paste etc. Wenn sie nicht mehr zu lösen sind dann gebrauchte irgendwo schießen. Ich habe die Kolben zusätzlich mit einer feinen Baumwollscheibe und Zahntechnikerpolitur poliert, dass sie wieder auf hochglanz waren. Das soll man wohl sehr vorsichtig machen, da die wohl beschichtet sind, und mit zuviel Druck oder gar einer härteren Polierscheibe die Beschichtung schnell zerstört ist. Bei mir hat es ausnahmsweise mal ohne größere Probleme geklappt. Gruss JJossel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben November 21, 2013 Share Geschrieben November 21, 2013 Servus, Dichtungssatz: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigwar...31&items_id=442 Kolbensatz: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigwar...31&items_id=445 Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
