Frage zum ausbau des Vorderrad
Hallo
bin seit kurzem im Besitz der 800 XC mit Hauptständer.
Da der Tiger demnächst einen neuen Vorderreifen braucht, habe ich eine Frage wie man die XC am besten abstützt beim Ausbau des Rades.
Reicht es aus, wenn man nach dem Anheben des Vorderrades einen Holzklotz unter den Motorblock schiebt?
Muss man davor zuerst den Original Motorschutz entfernen?
Habe in der Garage leider keine Möglichkeit mittels eines Haken an der Decke das Motorrad zu sichern.
Gruß Berti
Ggf kann man das auch mit einem Spanngurt machen, indem man das Heck nach unten zieht, vielleicht hast da da ja eine Möglichkeit für eine Befestigung des Gurtes.
Hallo Klamo
gute Idee mit dem Heck nach unten ziehen.
Eventuell an die Anhängekupplung am PKW meiner Lieben Frau und Sie fährt am Morgen halb verschlafen einfach los mit .............
Na vielleicht kann man auch eine Dachlatte oder ähnliches irgendwo unterschieben, was nicht wegfährt ;)
Bei Reifenwechsel bock ich auf Hauptständer auf und bau abwechselnd die Räder aus. Da wo das Rad fehlt ist das Moped leichter und kippt zur anderen Seite. Kein Problem.
  • 1 year later...
Nein es reicht nur einer. Ich habe heute Nachmittag den Rechten (in Fahrtrichtung) abgeschraubt und ihn dann festgebunden damit er nicht an den Leitungen hing.
Dabei stand die Dreizylinderkatze auf dem Hauptständer und meine Tochter saß auf dem Sozius.
Nach dem Ausbau dann Achse wieder rein und Unterstellbock drunter und dann Kind vom Moped heben.
LG Fellmy
Wenn man vorsichtig ist, muss man auch keine Bremszange abbauen. Hab das so letzte Woche gemacht, allerdings kann man dabei die Bremsklötze beschädigen. Da die eh neu kamen, wars egal.
Da man zum Wiedereinbau aber sowieso wenigstens eine Bremszange abbauen muss, kann man das auch gleich tun. Außerdem lohnt es sich sowieso, bei der Gelegenheit die Bremszangen etwas zu säubern bzw. zu checken, ob alles i.O. ist.
Gruß,
Frank
Bilder sagen mehr als Worte. Ich hab's so gemacht... Die Unterstell-Böcke waren nur zur Sicherung falls der Wagenheber absinkt.
"Bitte nicht berühren" :wistle: Ich gehe davon aus, dass du den Zentralständer gegen einklappen gesichert hast? Falls nein: eine Tiger ohne Räder auf der Seite liegend ist ein hässlicher Anblick.
