Verzögerte Gasannahme bei Tiger Sport 2013
Dann verratet doch einfach einmal mehr. Wann passiert es, in welcher Situation, Änderungen am Tiger vorgenommen, usw. Sonst ist es wie lesen in der Glaskugel ;)
bearbeitet von Redracer
habe seit ca. 2 Wochen eine 2013er Sport, soweit ich weis alles Original. Mal mehr mal weniger verzögerte Gasanahme, ist sehr lästig.
? hat jemand einen Tip, wäre sehr dankbar.
Besonders lästig wenn der Motor noch relativ kalt ist, habe sie beinahe mal umgeschmissen - ca. 200 m von zuhause ist der Motor in der Kurve ausgegangen beim Gasgeben.
Gruß Uwe aus Südbaden
bearbeitet von Gast
hi
habe sie jetzt in der Werkstatt
wenn der Motor warm ist und mann bei einer Drehzahl von 2-3 tausend Touren beschleunigt tut sich ca eine Sekunde nichts dann stürmt sie fort
als ob sie sich verschluckt
das ist in Schräglage sehr unangenehm
lg
melder mich wenn sie wieder geht
lg
Hallo, habe auch die 2013er . Das Problem hatte ich auch. Es wurde unternommen: Ansaugstutzen neu (gab ein Service Bulletin/Rückruf wegen falschem Stutzen), Stellmotor der Drosselklappenregelung neu und neu eingestellt, Leerlaufdrehzahl auf 1100 U/min erhöht. Seit dem ist es besser , noch nicht optimal. Die ersten 1000 m fahre ich sehr vorsichtig und im unteren Drehzahlbereich. Es gibt bei diesem Modelljahr bei mehreren Triumph Typen diese Probleme. Aber ne richtige Lösung dafür hatte noch niemand. Ich tippe immer noch auf Drosselklappensteuerung (entweder der Stellmotor oder Drosselklappenfehler). Vielleicht kommt ja nochmal ein Rückruf :wistle:
PS: siehe Fred: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=22887
bearbeitet von Henne07
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name :Wolfgang
Fahre verschiedene Triumph-Modelle
Das Problem der verzögerten Gasannahme kam bei meiner Tiger Sport (Modell 2014) nach der ersten Inspektion
Abhilfe:
Ich habe einfach bei etwas kälterem Wetter eine Art Ini-lauf gemacht.(War bis jetzt bei all meinen Maschinen erfolgreich)
Motor anlassen und während 15min ohne am Gas zu drehen laufen lassen (der Kühlerventilator sollte bis dahin mindestens 3x angesprungen sein)
Motor mit Notschalter abstellen
Wie gesagt hat bis jetzt bei all meinen Maschinen geklappt und meistens schon nach dem ersten Ini-lauf
MfG
Mein Name :Wolfgang
Abhilfe:
MfG
Na das ist doch mal ein Vorschlag. Hatte ich schoneinmal wo gelesen. Werde ich mal ausprobieren. Danke.
