Cockpit
Diese kuriose Macke hatte auch schon meine frühere T709. Der Blickwinkel auf die Instrumente paßt nur zu kleinen Fahrern, denen aber andererseits die nötige Körpergröße zum Aufsteigen fehlt. Diesen August werde ich auf die Insel fahren und nachschauen, ob der moderne Durchschnittsengländer als "Sitzzwerg" durch die Gegend läuft.
Ralph
Könnte man den Tacho ggf. mit einem Keil unterlegen ? Wenn der nur flach auf dem Geweihteil sitzt, dann könnte man da doch einfach einen Keil druntermachen.
Oder ein paar Distanzhülsen unter die Befestigungsschrauben... :judge:
Gruß,
Frank
Bin auch 1,90 m und habe ein kleines Problem mit der Anzeige. Da ich ja den Sitz auch noch in der oberen Position habe ist der obere Balken der Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr ablesbar. Das Geweih habe ich mir mal genau angesehen als ich mein Navi-Kabel ordentlich verlegt habe. Aber da ist wohl nichts mit einfachen Mitteln zu machen um die Neigung etwas nach oben zu bekommen...
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit die Anzeigeeinheit ein wenig im Winkel zu verstellen? Durch meine Körpergröße von 2m wäre ein anderer Winkel angenehmer.Bei normaler Sitzposition ist die Uhr halb verdeckt.
Christoph
Bei mir steht die Probefahrt noch an - ich suche auch schon länger und fast alles sieht unter mir affig klein aus - und da bin ich neugierig was du in deiner Größe sonst noch modifiziert hast. Nach dem Probesitzen auf dem hohen Sitz weiß ich auf alle Fälle, dass da härterer Schaum rein muss. Wie steht's z.B. mit dem Hauptständer? Kommst du da mit den Hacken dran (oder hast du eine kleinere Schuhgröße als 49/50)?
Ich bin sehr neugierig!
hi,
bis jetzt habe ich nur eine Lenkererhöhung 30mm montiert und die Varioscheibenverstellung ist unterwegs.
Die Probleme mit der Tacheinheit habe ich ja erwähnt. Mit dem Hauptständer habe ich keine Probleme, auch die Sitzbank macht mir nach 5500 km noch keinen Ärger ;-)
