fischa812 Geschrieben am März 28, 2014 Share Geschrieben am März 28, 2014 Hallo Leute! Habe zu meiner Tigerluzy den Orig. Tankrucksak bekommen! Hat noch wer die Montageanleitung? Die Suche hat leider keine hervorgespült! lg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 28, 2014 Share Geschrieben März 28, 2014 Moin Ob es dafür eine Anleitung gibt ? Noch nie gehört Einfach die vorderen Riemen durch die Öffnungen am Rahmen (Dreieck) durchziehen die hinteren Riemen habe ich an folgenden Teilen http://www.polo-motorrad.de/de/gepackhalteplatte-nummernschild.html welche ich an den befestigungsschrauben für den Batteriekasten verschraubt habe (auf keinen Fall zu lange schrauben benutzen) durchgezogen..ist ganz einfach mal ein bisschen probieren Wenns klappt mache ich morgen mal ein Foto …. Schöne Grüsse Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 30, 2014 Share Geschrieben März 30, 2014 bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Borg Geschrieben April 4, 2014 Share Geschrieben April 4, 2014 Das ist ja interessant. Wie ist denn das vom Hersteller vorgesehen? Ich hatte den original tankrucksack auch noch nie montiert (auch gerade erst gekauft). Meine Sitzbank geht so schwer drauf, ich könnte mir vorstellen, wenn die Riemen wie auf Deinen Bildern verlaufen, das ich sie gar nicht mehr drauf bekomme... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben April 4, 2014 Share Geschrieben April 4, 2014 Hi Wie das ab Werk vorgesehen ist habe ich mich damals auch gefragt , weiß ich nicht. Ich bin mit der Lösung gut zufrieden fahre 99% mit Tankrucksack und habe keine Probleme Die Sitzbank zu montieren , meine Sitzbank ist aber sowieso nicht so stramm sondern Locker mit ein wenig Spiel. Die Riemen sind nicht sehr dick. Grüße Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triplerider Geschrieben April 4, 2014 Share Geschrieben April 4, 2014 Hallo zusammen, Crazymopped hat das genau richtig beschrieben. Ich hab den originalen TRS damals von meinem Händler als Goodie dazu bekommen. Die Halteplatte war genau so montiert wie auf den Bildern von Crazy. VG Detlef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hillbilly Geschrieben April 10, 2014 Share Geschrieben April 10, 2014 (bearbeitet) Ich hatte bisher beim Original-Tankrucksack die hinteren Riemen um den Rahmen gezogen (links beim Regler, rechts im Bereich des Blinkgebers), hat auch immer gut gehalten. Bei meinem Bagster mache ich es auch so. Ist nur fummeliger als mit der oben gezeigten Edel-Lösung (die Seitendeckel müssen runter, sonst wird man irre)! Gruß, bearbeitet April 10, 2014 von Hillbilly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 10, 2014 Share Geschrieben April 10, 2014 Ich habe sie auch an den beiden Rahmenrohren im Bereich der farbigen Seitendeckel durchgezogen, unmittelbar vor der Batterie, lang genug sind die Gurte allemal. Und die vorderen unterhalb des Lenkkopfes durch die beiden Dreiecke, geht auch etwas tiefer, ist egal. Dabei die Gurte der Tankseite nicht zu fest spannen, sonst geht der Sitz nicht drauf. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
devil05 Geschrieben Mai 19, 2014 Share Geschrieben Mai 19, 2014 Am besten passt immer noch der Überzieher von Baxter, der Tankrucksack ist dann vorn angeklippt und hinten mit schnellverschlüssen. Wackelt nichts 1a. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FryingPan Geschrieben Juni 7, 2014 Share Geschrieben Juni 7, 2014 Wer erst neu kauft, dem kann ich die quick lock tr von sw motexh empfehlen. Ich fahre immer mit dem daypack, da passen die wersachen rein und er ist der wampe nicht im weg. Schlankere zeitgenossen koennen auch einen groesseren kaufen. Die kosten sind eben hoch, aber auch nicht schlimmer wie mit bagster ueberzieher plus vernuenftigem tankrucksack. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Juni 7, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 7, 2014 Hallo Leute, meine Grundplatte des TR's geht leider an den Rändern auf (siehe Foto)! Wie kann ich es am besten wieder kleben, mit welchen Kleber, soll ja trotzdem flexibel bleiben und nach dem aushärten nicht hart wie ein Brett werden!? lg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FryingPan Geschrieben Juni 7, 2014 Share Geschrieben Juni 7, 2014 Spruehkleber. Sonst von einem sattler naehen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fischa812 Geschrieben Juni 7, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 7, 2014 Danke für den Tip -> erledigt! So, nun das nächste Problem! Anbei seht ihr ein Foto wo das weibchen Clips fehlt! Wo bekomme ich solches her? Was kann ich da machen damit ich wieder eine Verbindung schaffen kann? Danke! lg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 7, 2014 Share Geschrieben Juni 7, 2014 moin das fehlt bei mir auch , hat mich aber noch nie gestört. Der Tankrucksack ist windgeschützt und hält schon durch die Klettbänder vorne und hinten. schöne grüsse crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
