turner Geschrieben am Juni 10, 2014 Share Geschrieben am Juni 10, 2014 Hallo Leut, hab das Pfingst WE mit dem Tigerle im schönen Allgäu verbracht..aber immer mit der gelben Warnleuchte ;-( aber von Anfang....am Do Abend schnell noch an die Tanke des Bäuchle mit Sprit füllen ...beim Starten ,leuchtet die linke gelbe Motorleuchte (war noch nie). Ausgerechnet jetzt wo ich auf Tour will....na ja erstmal tanken und mal sehen. Nach mehrmaligen starten ...Lampe leuchtet....grrrrrrr , da ich so ein universal Lesegerät hab,einfach mal frech eingesteckt und mal lesen lassen und schwupp bringt mir das Teil die Fehlermeldung P0 118 (Kühlmitteltemperatur zu niedrig), hab ich in meinem schlauen Ordner gefunden. ok, mal den Fehler gelöscht...und schau an ,alles wieder gut. Während der Fahrt ins Allgäu keine Probleme alles gut.Unten angekommen und nach einem kleinen Päusle.....Kiste gestartet ...nach ein paar Metern....Lichtle kommt wieder, Mopped läuft aber völlig normal Temperatur alles ok.Hab dann noch ein paar mal den Fehler glöscht (hatte das Lesegerät dabei) aber dieser Fehler kommt immer wieder. Hab dann die knapp 1000km mit Beleuchtung runtergespult ohne irgendwelche Probleme. Brauch ich da doch ein Auslesegerät vom Freundlichen oder kann da was anderes im argen sein??????? Grüßle Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 10, 2014 Share Geschrieben Juni 10, 2014 Moin Andy, der Fehler wird vom Thermostaten kommen. Entweder ist er defekt, der Stecker korrodiert, oder das Anschlußkabel gebrochen. Der Sensor ist in dem Kunststoffgehäuse unter dem Tank, wo auch unser Standardsorgekind - der Kühlerdeckel hockt. Mach mal guck. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
turner Geschrieben Juni 10, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 10, 2014 Hi Jens , super ...dann werd ich mal, soald ich Zeit hab, das ganze Geraffel durchgugga...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
