Gast klautani Geschrieben am April 1, 2014 Share Geschrieben am April 1, 2014 hallo leute, ich bin im besitz einer tiger 1050 aus 2007. mein problem was ich habe, das diese wärend des fahrens im oberen drehzahlbereich kühlflüssigkeit in den ausgleichbehälter drückt und diese nicht wieder zurück in den kreislauf fliest. was könnte dies für eine ursache haben, hat jemand soetwas schon erlebt oder weiss woher dies kommen könnte??? gruß klautani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben April 1, 2014 Share Geschrieben April 1, 2014 Na ja, wenn du die Tiger nur im oberen Drezahlbereich bewegst und damit dem Motor gut einheizt, würde ich mir doch echt mal fragen warum das Ding den Namen Ausgleichsbehälter bekommen hat. Was hatte der olle Physiklehrer noch gesagt wie sich Flüssigkeiten verhalten wenn sie erhitzt werden ? Und ach Wunder, am nächsten Morgen ist der Flüssigkeitspegel wieder auf dem alten Stand. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben April 1, 2014 Share Geschrieben April 1, 2014 Wenn die Kühlflüssigkeit wirklich nicht zurückfließt ist der Kühlerdeckel defekt, aber dann würde das Tigerlein irgendwann unter sich machen !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben April 1, 2014 Share Geschrieben April 1, 2014 (bearbeitet) Leider kann das auch eine andere Ursache haben: Kopfdichtung hin. Die Abgase drücken die Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter. Diese Abgase sammeln sich zwischendurch auch am Kühlerdeckel. Deshalb kann bei abkühlendem Kühlwasser nicht genug Unterdruck entstehen, um die Flüssigkeit wieder zurück zu saugen. Nicht alles, was heute gepostet wird, ist ein Aprilscherz... bearbeitet April 1, 2014 von Hasberger Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben April 2, 2014 Share Geschrieben April 2, 2014 Ist es denn nicht so, das bei sich bei einer defekten Kofdichtung der wohl bekannte weiße Ölschlamm bildet, weil sich Wasser mit Öl zu einer Suspension verbindet und das ganze dann zumindest am Ölmessstab sichtbar ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 2, 2014 Share Geschrieben April 2, 2014 Das wahrscheinlichste ist tatsächlich ein defekter Kühlerdeckel, wie ich schon feststellen durfte. Dreh mal den Deckel ab, wenn dann die Flüssigkeit wieder nach unten läuft, ist es aller wahrscheinlichkeit nach der Deckel. Kostet um 15 Euro, einfach austauschen und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben April 2, 2014 Share Geschrieben April 2, 2014 Ist es denn nicht so, das bei sich bei einer defekten Kofdichtung der wohl bekannte weiße Ölschlamm bildet, weil sich Wasser mit Öl zu einer Suspension verbindet und das ganze dann zumindest am Ölmessstab sichtbar ist Nicht unbedingt. Die Undichtigkeit muss nicht zwischen Öl- und Kühlwasserkreislauf sein, was dann aber bei nicht-behandeln schnell dazu kommen wird. Wenn die Abgase bei höherer abverlangter Leistung durch einen kleinen Spalt / Riss in der Kopfdichtung direkt Richtung Kühlwassermantel gedrückt wird, muss das Kühlwasser nicht zwangsläufig ins Öl gedrückt werden. Aber wie der Bär schon sagt, Deckel tauschen und erneut beobachten ist erst mal die günstigste Variante. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
