Schaltbox
Hallo Forum,
habe gerade auf der Homepage Triumph gelesen, dass für einige Modelle eine Schaltbox verfügbar ist. Heißt dort Triumph Intellischift Quickshifter. Meiner Kenntnis nach ein System mit welchem ich ruckfrei und ohne Kupplung zu ziehen durch die Gänge schlalten kann. Hat jemand Erfahrung mit so einem System und weiß jemand ob dass auch für die Explorer angedacht ist??
bis jetzt noch nichts davon gehört, beim EX zubehör wirst du es auch nicht finden
wenn du allerdings beim street / speed triple zubehör schaust wirst du einen "schaltautomat" finden (keine betriebserlaubnis auf öffentlicher strasse !)
bin nicht der große tech-spezi, aber wenn ich mich recht erinnere nimmt dieser einfach nur das gas weg (unterbricht die zündung oder schließt die elektr. drosselklappen) bevor du an den schaltpunkt kommst, nimmt damit die last vom getriebe und
der nächste gang rastet von selbst ein bzw. du kannst den nächsten gang "rein-drücken".
wenn du dich traust geht das auch ohne den schaltautomat ... ich habs schon einmal bei der EX probiert werde es aber definitiv nicht dauerhaft machen :unsure:
gibts u.a. auch zum nachrüsten von dritt-herstellern, nehme an das Triumph original wird nicht nur eingeschleift sondern mit dem steuergerät verbunden
http://www.motorradonline.de/sonstiges/motorrad-schaltautomaten-fuer-die-rennstrecke-im-test/392324
bearbeitet von merkosh
