tigererich Geschrieben am Januar 21, 2014 Share Geschrieben am Januar 21, 2014 Hallo,wollte mich auf diesem Wege mal vorstellen, da ich neu hier im tigerhome bin. Und habe auch schon die erste Frage. Habe mich im tigerhome schlau gemacht, da ich seit längerem ein Problem mit dem Tankgeber hatte (zeigt mal voll dann wieder leer an)!! Was soll ich sagen ich voller Elan den Tankgeber bei meiner 955i ausgebaut, den grauen Deckel abgemacht und den Schwimmer bearbeitet, hatte an beiden Rändern einen Grat. Wurde von mir abgeschliffen und nun, verdammt wie rum war der den jetzt im Rohr ?? Grübel,Grübel ?? War das Ende des Schwimmers zum grauen Deckel hin, mit einem Loch oder mit vier Löchern ?? Kann vielleicht jemand helfen ?? Mit Fg Erich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Januar 21, 2014 Share Geschrieben Januar 21, 2014 (bearbeitet) Hallo und Willkommen im Forum. Zu dem Geber gibt es hier reichlich Beiträge, einfach mal die Suchfunktion nutzen. Aber ich bezweifle, dass deine Anzeige nur wegen eines Grates falsch anzeigt. Meistens liegt der Fehler tiefer im System, nämlich an gebrochenen Kabelanschlüssen im Fuß des Gebers. Das ist eine friemelige Arbeit, weil der harte Kleber aufgebrochen und das Kabel nachgelötet werden muss. Ich habe meinen Geber auch schon zweimal nachgearbeitet und mit der Kegelseite nach oben eingebaut. Die Kontakte sind m. W. mittig, scheint also egal zu sein. Ich würde den Geber vor dem Einbau elektrisch durchmessen, das spart Arbeit. In einem Beitrag von mir habe ich mal die Werte für verschiedene "Füllgrade" aufgeschrieben, müsste ich aber selber suchen. Gruß Düse Hier drücken für den Tankgeber. Nur einer von vielen Beiträgen. bearbeitet Januar 21, 2014 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GLMR17 Geschrieben März 5, 2014 Share Geschrieben März 5, 2014 salü tigeristi ich hatte 2 jahre keine anzeige des benzinstandes, irgendwann hab ich dieses v-power von shell getankt, statt e10. drolligerweise funzte die tankanzeige am nächsten tag wieder. bin kein chemiker aber vllt war der schwimmer verklebt und die v-brühe hat ihn gelöst. mfg micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
