Gast harty Geschrieben September 30, 2007 Share Geschrieben September 30, 2007 @alldanke für alle die Tips - messtechnsich war das aber alles sehr, sehr seltsam - selbst wenn ich jetzt die Wicklungswiderstände messe, so sind die nahezu identisch, erst als ich mein Induktivitätsmessgerät darauf losgelassen habe, sind die Unterschiede messtechnisch sichtbar. Wenn man sich die Wicklungen genau ansieht, so ist ersichtlich, dass praktisch jede schon leicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Ursache könnte die letzte Kurzschlussbatterie gewesen sein oder die Last 2 Scheinwerfer plus Heizgriffe ist evtl auf Dauer zuviel oder Triumph hat billig eingekauft...Ich werde im Winter wohl zumindest mal das Rücklicht auf LED umrüsten und bei der Gelegenheit auch die Instrumentenbeleuchtung. AndreasHallo Andreas,deiner Beschreibung nach tippe ich auf einen Kurzschluß, könnte von der kaputten Batterie gekommen sein. Der elektr. Regler verkraftet schon etwas, d.h. bei Kurzschluß im Bordnetz versucht der Regler bis zur internen Begrenzung nachzuregeln und das geht zu Lasten der Lima. oK, das reicht erst mal als Spekulation.Stichwort Rücklicht auf LED umrüsten = ich bin dabei. solten wir uns mal dazu abstimmen.GrußHartmu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben September 30, 2007 Share Geschrieben September 30, 2007 Hallo AndreasDie Orginale Dichtung habe ich bei Norbert für, glaube 14,99 € bekommen. Aber du hast sie ja auch super hinbekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben September 30, 2007 Share Geschrieben September 30, 2007 Die Orginale Dichtung habe ich bei Norbert für, glaube 14,99 € bekommen. Shit! dafür hätte ich es nicht selbstgemacht - bin aber ein bischen sensibilisert wegen Triumphpreise und auch Bestellzeiten. Naja - jetzt habe ich zumindest auch noch Dichtmaterial im Reisegepäck und weiss wieder wie es geht. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben September 30, 2007 Share Geschrieben September 30, 2007 Die Orginale Dichtung habe ich bei Norbert für, glaube 14,99 € bekommen.Shit! dafür hätte ich es nicht selbstgemacht - bin aber ein bischen sensibilisert wegen Triumphpreise und auch Bestellzeiten. Naja - jetzt habe ich zumindest auch noch Dichtmaterial im Reisegepäck und weiss wieder wie es geht. Andreas Hallo AndreasUnd seh es mal so; Übung macht den Meister Solche Sache bestelle ich immer bei Norbert, den Triumphmeister, bin immer sehr gut mit gefahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 8, 2007 Share Geschrieben Oktober 8, 2007 Eben habe ich den Stator vom Paketdienst abgeholt. Passt mechanisch wie dafür gemacht - optisch minimal kleiner (ca 1mm im Durchmesser und 2mm in der Höhe - sehe ich aber nicht so eng, da im Trafobereich die Teile auch von Jahr zu Jahr kleiner werden und immerhin ist das ja jetzt auch schon 7 Jahre alt. Wickeldrahtdicke ist die selbe. Ist ein schön langes Kabel dran und auch ein Stecker, der wohl passen wird, aber nicht einrastbar (dafür gibts ja Schrumpfschlauch ;-). Das einzige Problem: Die Gummidichtung (Durchführung LiMa) ist am anderen Kabel verschweisst. Also wohl doch das alte Kabel ganz abmachen und direkt an den Draht des neuen Stators löten oder mir fällt morgen noch was ein bzgl der Dichtung. Andreas P.S. Die ganze Aktion gibts auch als Webseite :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast harty Geschrieben Oktober 10, 2007 Share Geschrieben Oktober 10, 2007 Hi Andreas,2 Hinweise:* Löten hat den Nachteil, dass das Kabel (Draht) meistens an der Lötstelle durch die Vibrationen bricht. Eigene Erfahrung. Eventuell zusätzlich fixieren.* Abdichtung eventuell mit silikon möglich (?)GrüßeHartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 13, 2007 Share Geschrieben Oktober 13, 2007 Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass der neue Stator passt und funktioniert.14,4V - selbst im Standgas mit Fernlicht ... morgen wirds ausgiebig getestet...Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast JoGa0512 Geschrieben Oktober 13, 2007 Share Geschrieben Oktober 13, 2007 Hey Andreas,das sind ja tolle Nachrichten, nach all dem Ärger kommt alles doch noch zu einem guten Ende, Dann viel Erfolg beim GrußJörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 15, 2007 Share Geschrieben Oktober 15, 2007 Hallo,ich freue mich für Dich, dass jetzt alles wieder geht.Und auch schön von Dir, dass wir alle eine ausführliche Bauanleitung haben,falls wir auch mal vom Elektroblitz geroffen werden.Meine Frage aber:Was bedeutet im Zusammenhang mit der Wicklung "verstärkt"?Leistet die Lichtmaschine jetzt mehr (Ampere)?Oder ist sie nur stabiler ausgelegt?Wäre schön, wenn du dazu auch noch was mitteilen könntest.Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 15, 2007 Share Geschrieben Oktober 15, 2007 Ich habe die 'normale' Version mit der gleichen Drahtdicke wie das Original (optische Grössenunterschiede liegen nur an zusätzlichen Plastik beim Original). Verstärkt heisst, dass der Draht etwas dicker ist, somit kann mehr Strom fliessen bei weniger Erwärmung. Das Problem mit der Wärme ist: Sobald irgendwo der Lack in den LiMa-Wicklungen zu heiss wird und dadurch eine Spule einen Kurzen bekommt, fliesst in der Spule mehr Strom, mehr Strom heisst mehr Wärme, mehr Wärme heisst mehr Lackschäden, mehr Lackschäden heisst mehr Kurzschlüsse zwischen den Windungen und das wiederum mehr Strom....Dieser Vorgang erklärt auch, warum sowas schleichend auftritt - zuerst merkt man nix, dann kann man nur noch wenige Male starten, dann wird der Anlasser immer träger usw. usw. hat bei mir ca 4 Jahre gedauert, bis ich das ernst nahm/nehmen musste ;-)AndreasP.S: Evtl hätte ich aber auch die 'verstärkte' Version nehmen sollen, denn jetzt kommen noch Nebelscheinwerfer dran und beheizte Handschuhe kanmen mir heute morgen bei 3°C auch in den Sinn ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast harty Geschrieben Oktober 17, 2007 Share Geschrieben Oktober 17, 2007 Das Problem mit der Wärme ist: Sobald irgendwo der Lack in den LiMa-Wicklungen zu heiss wird und dadurch eine Spule einen Kurzen bekommt, fliesst in der Spule mehr Strom, mehr Strom heisst mehr Wärme, mehr Wärme heisst mehr Lackschäden, mehr Lackschäden heisst mehr Kurzschlüsse zwischen den Windungen und das wiederum mehr Strom....Hallo Andreas,klingt logisch.Übrigens besten Dank für deine ausführliche Präsentation und viel Spaß mit deiner neuen Lima.GrüßeHartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackTripleRider Geschrieben Oktober 28, 2007 Share Geschrieben Oktober 28, 2007 Hi anjuIst die oben genannte Nummer die entsprechende.Gibt es die Möglichkeit eines Telefonkontaktes zu der Firma? : Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Heiko-P Geschrieben Oktober 28, 2007 Share Geschrieben Oktober 28, 2007 P.S: Evtl hätte ich aber auch die 'verstärkte' Version nehmen sollen, denn jetzt kommen noch Nebelscheinwerfer dran und beheizte Handschuhe kanmen mir heute morgen bei 3°C auch in den Sinn ;-) Hallo AndreasWie wärs denn noch mit ;-beheizter Sitzbank-beheizten Stiefeln- Warmluftdüsen im Cookbit und seitlich von den Knien????????????Irgentwo hatte ich noch einen Link für das G/S Forrum Ja, wir werden alle nicht jünger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 29, 2007 Share Geschrieben Oktober 29, 2007 Gibt es die Möglichkeit eines Telefonkontaktes zu der Firma? Die Nummer ist auf der Homepage und sie sind auch erreichbar und hilfsbreit.Andere Tripples stehen zwar nicht in der Liste, aber m.E. sollte der bei allen Schrauben-955i passen.Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast noogie Geschrieben Oktober 30, 2007 Share Geschrieben Oktober 30, 2007 @Anjuwie so lese, hast Du den 2. Scheinwerfer auch angeschlossen, passt hier jetzt zwar nicht zum Thema aber wie schliesse ich den 2.Scheinwerfer an damit der dauernd leuchtet??GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 30, 2007 Share Geschrieben Oktober 30, 2007 @Anjuwie so lese, hast Du den 2. Scheinwerfer auch angeschlossen, passt hier jetzt zwar nicht zum Thema aber wie schliesse ich den 2.Scheinwerfer an damit der dauernd leuchtet?? Hi Jürgen, das hat Patrick auf seiner HP beschrieben:http://www.rielo.de/tiger/doppellicht.htmEinfach 2 Relais besorgen und einbauen, das ist alles :-)Ist aber nicht ganz legal, weil die Fernlichtstreuscheibe natürlich nicht korrekt für Abblendlicht ist, aber die eigene Sicherheit geht ja vor ...Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast noogie Geschrieben Oktober 30, 2007 Share Geschrieben Oktober 30, 2007 Vielen Dank für die Info, na dann werd ich mir mal die Relais besorgendie Dosenfahrer achten zur Zeit nicht wirklich auf uns Mopedfahrer.GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben Oktober 31, 2007 Share Geschrieben Oktober 31, 2007 Hallo noogie,ich hab mir in den Steuerstromkreis für das Relais ein Schalter geklemmt, falls Du mal in ´ne Kontrolle kommst mußt Du nicht erst lange nach Ausreden suchen, sondern kannst einfach den zweiten Scheinwerfer ausschalten Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robbe Geschrieben Oktober 31, 2007 Share Geschrieben Oktober 31, 2007 (bearbeitet) Tipp:die Stator gibt es jetzt zufällig auch bei Ebucht. Artikelnummer: 200168390375 bearbeitet Oktober 31, 2007 von Robbe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
