Lenkungsdämpfer
Hab mal `ne Frage
Habe die T400 ja nun schon einige Zeit.
Was mich von Anfang an gestört hat ist ,daß sie auf der Autobbahn bei Geschwindigkeiten ab 150km/h anfängt zu pendeln.
Weis jemand Abhilfe?
Hat jemand Erfahrung mit einem Lenkungsdämpfer oder evtl Fahrwerkseinstellung?
Ich weiß ,die Tiger ist keine Rennmaschine ,aber ab und zu muss man auf der Autobahn auch mal schnell von A nach B kommen.
Vielen Dank
Gruß, Thomas
Hi Thomas,
wenn das Fahrwerk richtig eingestellt ist, dann pendelt ein Tiger auch bei Tempo 200 nicht. Eine kurze Checkliste:
- Reifen richtig montiert
- Reifen nicht einseitig abgefahren
- Reifendruck entsprechend Herstellerangaben
- Beide Gabelrohre auf gleicher Höhe
- in beiden Gabelrohren gleiches Öl und gleiche Menge
- Gabel entspannt
- Lenkkopflager in Ordnung
- Federbein hinten noch in Ordnung
- Schwingenlagerung in Ordnung
- Lager Umlenkhebel in Ordnung
- Verschraubung Umlenkhebel fest
- Hinterrad fluchtet mit Vorderrad (Excentereinstellung)
- Hinterachse festgezogen
- schwere Beladung?
Häufig sind es falscher Luftdruck, defektes Lekkopflager, verspannte Gabel oder verdrehte Excenter. Die Prüfung von Lenkkopflager und Schwinge muss jeweils bei entlastetem Rad geschehen. Das Lenkkopflager darf keine Rastung und kein Spiel aufweisen, Die Schwinge darf in keiner Ebene Spiel aufweisen. Die Flucht von Vorderrad und Hinterrad kann mit einer langen, geraden Latte, am besten aus Alu geprüft werden. Latte an einem Rad an die Reifen anlegen und gucken, ob's zweite Rad parallel steht (Geht nur zu zweit, da der Lenker festgehalten werden muss).
Soviel zum ersten.
Tschau
Andreas
Das Problem hatte Ich auch schon ist aber Lange her.
Bei meiner T400(BJ 98) war die Hinter Felge zwischen den Speichen Gerissen.
Neue Felge kein flattern mehr.
MFg Kurt
