freakmoped Geschrieben am August 7, 2013 Share Geschrieben am August 7, 2013 hello könnte mir jemand bitte die querstrebe des hepco und becker Sturzbügels abmessen? bekomme einen geschenkt nur fehlt die strebe danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FryingPan Geschrieben August 7, 2013 Share Geschrieben August 7, 2013 (bearbeitet) Nach meiner Messung ist zwischen den "Ohren" der Seitenteile 297mm Platz. Die Strebe ist aber leicht gebogen, also wird sie 30cm lang sein. Wenn du ein entsprechendes Rohr mit einem Innengewinde findest, kannst du das nehmen. Oder es gibt die Strebe bei H&P als Ersatzteil. bearbeitet August 7, 2013 von FryingPan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
freakmoped Geschrieben August 14, 2013 Autor Share Geschrieben August 14, 2013 danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
