tigerundbaer Geschrieben am September 4, 2013 Share Geschrieben am September 4, 2013 Hallo Gemeinde, gibt es eine "Abkürzung" um an die Lämpchen des DZM zu kommen? Dass die Maske runter muss ist mir klar, aber dann kam Frust samt Depression auf, als ich das "Chaos" dahinter näher begutachtet habe. Wäre für Tipps sehr dankbar! lg Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 4, 2013 Share Geschrieben September 4, 2013 Moin Andreas, leider gibt es keine Abkürzung.... oder du hast Spinnenfinger. Da bleibt nur der Weg über Instrument lösen und unter ungünstigen Platzverhältnissen den grauen Birnenhalter herauspopeln..... Oder du läßt ihn dunkel - das spart Frust. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast harty Geschrieben September 4, 2013 Share Geschrieben September 4, 2013 Hallo Andreas, wie Jens bereits geschrieben, es geht nur über Instrument lösen (2x Mutter ??), dazu das dicke Kabel über den beiden Lampen nach vorne ziehen/rauspopeln und dann mit Steckschlüssel den DZM lösen. Es sieht nur so schlimm aus, ist aber relativ einfach. Habe meine Instrumente auf LED´s umgerüstet, deshalb ist mir das "Chaos" bekannt. Gruß Harty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben September 4, 2013 Share Geschrieben September 4, 2013 Da man die Instrumente im Dunkeln sowieso nicht sieht, würde ich da nicht eine einzige Sekunde in den Lämpchenwechsel investieren. Es sei denn, man baut das gleich richtig um. Andere LEDs, evtl. beleuchtete Zeiger, alles andere ist vergebene Mühe. Ich habs auch aufgegeben, die Instrumente sichtbar zu machen. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben September 5, 2013 Autor Share Geschrieben September 5, 2013 (bearbeitet) Danke! @ Harty: LEDs vom Conrad? Andreas bearbeitet September 5, 2013 von tigerundbaer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 5, 2013 Share Geschrieben September 5, 2013 Moin Andreas, beim Conrad gibt es wohl mittlerweile auch die LED, ich habe meine damals noch aus Hongkong bekommen. Die LED sind heller, geben aber i.d.R. ein punktförmiges Licht. Eine gleichmäßige helle Ausleuchtung habe ich noch nicht erreicht - ist aber besser als die üblichen Glühwürmchen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
