DerChef Geschrieben am Oktober 7, 2014 Share Geschrieben am Oktober 7, 2014 Moin, für die Winterpause würde ich gerne bisschen schrauben, dh. LED Blinker anbauen, Original Triumph will ich nicht. Hat jemand zB. von Kellermann schon mal was verbaut? gibt es da Adapterplatten? Relaistausch nötig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 Auch Moin, Adapeter speziell für Triumph weiß ich nich.... Es gibt Module mit denen dem Blinkrelai stromtechnisch ne 21er Lampe vorgegaukelt wird anstelle der LED..... funzt.... Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben Oktober 7, 2014 Share Geschrieben Oktober 7, 2014 weis nicht wies bei der 800er ist, für die EX gibts z.b. lochstopfen von rizoma http://www.tm-accessories.de/shop/Zubehoer-fuer-Triumph-Motorraeder/Speed-Triple-1050/Rizoma-Blinkeradapterplatten-Triumph::1350.html relais wirst du lastwiderstände dazu nehmen müssen ==> mal im forum suchen umbau auf lastunabhängiges relais bzw. led relais wird wohl einfache sein, beispiel: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=24770 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 10, 2015 Share Geschrieben Januar 10, 2015 Ich werde demnächst die Kellermann Micro 1000 an meiner Tiger haben, vorne die mit Postionslicht. Da ich mich mit Elektrik aber nicht gut auskenne, lasse ich sie vom FTH montieren. Gruß Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankS Geschrieben Januar 10, 2015 Share Geschrieben Januar 10, 2015 Hallo, Da kann ich das originale, lastunabhängige Blinkerrelais von T. empfehlen. Gibts z.T. günstig in der Bucht und ist dann Plug & Play. Austauschen geht relativ simpel: Gepäckbrücke ab und da drunter ist das Ding einfach gesteckt. Dauert ne halbe Stunde... Für Drittanbieter-Blinker gibts z.T. Adapter auf die T. -Stecker, dann kann man problemlos zurückbauen und muss nicht Löten oder krimpen, etc. Gruß, Frank P.S: Hab die originalen T.-Leds incl. Relais verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 15, 2015 Share Geschrieben Januar 15, 2015 Danke für den Tip, lass es aber trotzdem lieber machen. Morgen geht's Tigerle zum Freundlichen und dann werden die Kellermann Micro 1000, vorne mit Positionslicht, verbaut. Gruß Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
800XC Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Positionslicht? Steuerbord grün und backbord rot? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Positionslicht? Steuerbord grün und backbord rot? Die Kellermänner sprechen da von "Begrenzungslicht". Grüße, DonMauzo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xperia Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Hi, Sind doch keine Begrenzungslichter, weil selbst der Lenker ja schon breiter ist. :-D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarsKuh Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Das ist dann eher eine Frage der Positionierung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 ... Morgen geht's Tigerle zum Freundlichen und dann werden die Kellermann Micro 1000, vorne mit Positionslicht, verbaut. ... Könntest du dann bitte mal ein Bildchen einstellen, damit wir sehen wie das mit den Positions... Begrenzungs.... speziellen Blinkern aussieht? Danke und Grüße, DonMauzo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Ich versuch das mal....... Gruß Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Hat geklappt, dann noch eins hinterher.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Ahhhh, jetzt hat das Tigerle zu seinen zwei Abblendlichtern auch zwei zubehörige Standlichter dran Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Voll korrekt..... ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Garnicht schlecht, aber doch nicht so hell wie ich dachte. (Danke für die Bilder) Grüße, DonMauzo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Januar 16, 2015 Share Geschrieben Januar 16, 2015 Na ja, Handyfotos halt und tiefstehende Sonne im Rücken beim fotografieren. Ist schon recht hell, noch mehr dann sieht man die Blinkfunktion der zweiten, gelben LED nicht mehr. Gruß Pandur Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
