Hupen wechsel
Ich brauchte mal hilfe von elekto wissenden.Ich möchte an der Tiger eine neue Hupe anbauen.Eine Flösser Nautilus Air Horn.In Berlin ist eine laute Hupe schon mal hilfreich.Nun aber,wer kann mir sagen welches das Relais von der hupe ist?Dieses muß auch gewechselt werden.Ansonsten wird die Hupe ja mit Plus und Minus angeschlossen.Wer kann mir helfen?Welches der 3 Relais ist es?
Ach da fällt mir noch ein,ich habe einen Stecker gefunden,zwischen Batteriefach und Kofferraum,unter dem Sitzbank steg.Weiß jemand für was der Stecker ist? Danke erst einmal!
Gruß Jürgen
die Flösser Nautilius ist für den Autoeinbau gedacht, wo 10 x 11 x 14 cm spritzwassergeschützter Einbauraum vorhanden ist, immer 18 A zur Verfügung stehen und die Batterie mindestens 28 Ah bringen soll.
Aber zu Deinen Fragen:
Die Tigerhupe ist lt. WHB ohne Relais mit Plus gegen Masse geschaltet. Das zusätzlich benötigte Relais sollte allerdings bei der Flösser Nautilus dabei sein.
Die drei Relais neben der Batterie sind für Steuergerät/ EMS, Anlasser und Kühlerventilator.
Zwischen Batterie und Staufach sitzt bei meiner Tiger nur der Diagnosestecker.
Meine Meinung:
Das Dingen ist einfach zu sperrig; vorne störts die Optik und im Staufach wollt ichs nicht Hupen und Vibireren haben, das Staufach ist dann auch fast voll. Zudem zerrt die Nautilus mit ihrer Impulslast mächtig an der Lima.
bearbeitet von Bommi
Ich kann mich Tom anschließen, die Hupe der Tiger ist ohne Relais geschaltet.
Ich selbst habe eine Stebel Nautilus eingebaut: ich habe die Anschlüsse von der originalen Hupe nach rechts geogen und unter der Seitenverkleidung das mitgelieferte Relais eingebaut. Von der Batterie aus habe ich über seperate Sicherung plus und Minus mit 2,5 qmm verkabelt und die Hupe über das Relais angeschlossen.
Wirklich rüber kommt die Hupe nur bei laufendem Motor , wenn die Lima das Ganze unterstützt, die Batterie allein ist ein bisschen dünn.
BtW: Eine Flösser nautilus kenne ich noch nicht, ist das die selbe wie die Stebel Nautilus?
Edit: Hab gerade nachgesehen: Ja, ist die selbe Hupe.
Die passt liegend wunderbar unter die linke Seitenverkleidung, ich habe sie mit einem Winkel an den Bremsleitungshalter angeschraubt.
Noch Edit:
Wenn du den schwarzen, länglichen Stecker mit den vielen Polen im Gummimantel meinst: Das ist der OBD-Stecker für die Motordiagnose und Softwareupdates.
Wenn du den ohne Gummimantel, dafür aber mit aufgestecktem Stecker mit den zwei Drahtbrücken meinst: der ist für die Alarmanlage.
bearbeitet von Bär-Tiger
Mann/Frau kann die Nautilus auch seitlich anbauen, dann aber auf jeden Fall mit einem Gewebeschlauch zum Luftansaugen unter den Tank verlängert !!
Bei Starkregen muß mann/frau einmal vorhupen um das Wasser aus dem Horn zu blasen
IMG 0669
Anschluß auf jeden Fall über ein Relais, sonst könnte die der Hupenschalter abrauchen !!!
Hier gibt es eine Anleitung für den Anbau:
Forensuche
bearbeitet von Q-Schrauber
Ich danke für die sehr gute schilderung.Dann ist das also das Kabel zum Motortest!Dann werde ich mich mal ranmachen und die neue Hupe neu verkabeln.Werde es wie Bär-Tiger machen.danke nochmal für eure Mitteilungen,haben mir gut geholfen.
Gruß Jürgen
hallo tiger gemeinde
ich habe die hupe einfach durch eine normale standart hupe ersetzt wie sie in jedes auto eingebaut wird.
die originale ist wirklich lächerlich und kaum zu hören.
grüße prakar2
Hallo Tigerfans,hab mir einen satz Stebel TM 80/2 Magnum unter die seitenverkleidung eingebaut,spritzwasser geschutzt,und vor allem nicht zu sehen!
Beim kit ist alles mit drin,allerdings sind haltern notwendig die man selber machen muss.........Was kein probleem sein sollte.
Satten sound garantiert!!!!!!!! :horn:
Grüss aus Luxemburg!!
Mir hat heute sonn Ü70 Rentner im Mercede E200 im Kreisel die Vorfahrt genommen und da habe ich die original Tiger Warnhupe betätigt...musste danach trotz leichter Bremsung loslachen...weil...n Warnton kam da nicht raus...war mehr sonn quieken wie bei der Unterwassertröte von Flipper...also bin jetzt auch dabei mir was schönes lautes zu suchen...
Flippertröte das ist gut :D
Gibt es denn keine laute Hube bei der ich einfach die originale Hube abbau und die neue anschraube ohne das ich vorher Elektrotechnik studieren muß?
guggst Du hier
Grüße
Ronald
Genau die habe ich auch ... einfach an die Anschlüsse der alten Hupe angeklemmt.
Hi Saartiger,
bekommst du auch beim Autoverwerter für nen fünfer. Ist die gleiche Hupe, wie sie beim letzten und aktuellen Focus verbaut wird. :oldguy2:
Die Spezifikation ist eine Drahtfeder und ein Plättchen aus Messing. :D Korrodiert (Grünspan) auch gern mal, ist aber leicht auseinander zu nehmen und zu reinigen. Schaltet die Masse durch, die plus liegt direkt an. Sorgen würde ich mir (immer) beim Leiterquerschnitt machen, der ist mit 0,5 qmm nicht wirklich überdimensioniert.
Bei 5 Ampere sollte da Schluss sein, sonst lieber eine dickere Leitung ziehen. Die Konstrukteure halten so was meist nicht für notwendig, kommt ja eh nur eine Schnarre dran. Aber ´ne erwachsene Hupe braucht auch erwachsenen Strom.
Hi Saartiger,
Ich baue mir doch keine Fordhube an die Tiger... :vogel::D
bearbeitet von Saartiger
Hallo Wolly,hab erst jetzt die beitrag gelesen.( Du hast recht )
Ich mache fotos vom Stebel,und werde euch davon berichten.
Allerdings könnte das ein wenig daueren,also sei gnädig......
Cheers aus Lux. :prost2:
Die TM80/1 gibt es mit hohem und tiefem Ton. Welche ist denn empfehlenswert?
...und mal ganz blöd gefragt: wo genau wird das Teil montiert bzw. wo finde ich die Hupe?
Michael (der heute auch mal hupen musste und nix Richtiges hören konnte) ;)
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Falls jemand - wie ich - die langen Winterabende dazu nutzen möchte, eine ultralaute Stebel Nautilus compact zu verbauen, habe ich heute mal ein paar Fotos gemacht.
Ich habe es BärTiger nachgemacht, und die Fanfare hinter der linken Seitenverkleidung liegend versteckt. Das passt wie dafür gemacht! Der größte Aufwand besteht darin, aus einem 20x5mm Flacheisen einen Halter zu biegen. Der Halter teilt sich die (längere) Befestigungsschraube mit den Bremsleitungen. Das Relais versteckt sich hinter den starren Bremsleitungen. Dahin lassen sich die Leitungen der originalene Hupe problemlos verlegen.
Das ganze hält bombenfest, ist einigermaßen geschützt und versteckt untergebracht. Man muss schon gezielt zwischen Gabel und Armaturen durchpeilen, um überhaupt etwas davon zu sehen (Bild 2).
Viel Spaß beim nachbauen!
Thorsten
http://s1.directupload.net/file/d/3479/uipslo8b_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3479/jg2t7lkp_jpg.htm
bearbeitet von ThoBo
  • 2 months later...
Jungens, egal, was ihr da für größere Hupen verbaut. wenn´s euch nicht die zwei Euro fuffzig für ein Relais wert ist, ist die Chance groß, dass ihr euren Kabelbaum grillt. Der ist bestimmt viel billiger..........
