Vielfahrer Geschrieben am Juli 26, 2015 Share Geschrieben am Juli 26, 2015 Bitte um erfahrungsgemäss geeignete Werte zur Einstellung des Kettendurchhangs, da dieser bei mir zu gross ist (Kette schhlägt bei Schaltvorgängen - akustisch deutlich vernehmbar). Kettensatz ca. 500 km drin. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 26, 2015 Share Geschrieben Juli 26, 2015 (bearbeitet) 40-45mm Gruß bearbeitet Juli 26, 2015 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 26, 2015 Share Geschrieben Juli 26, 2015 40-45mm Gruß ...im Beladenen Zustand ! => das schont das Lager und die kette Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vielfahrer Geschrieben Juli 26, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2015 "beladener Zustand" heisst ja nur mit Fahrer, richtig? Du meinst nicht mit soviel Gewicht wie möglich, oder? Der Durchhang bezieht sich auf die tja..."durchhängeste" Stelle mittig, wie üblich, ja? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 26, 2015 Share Geschrieben Juli 26, 2015 Laut HB sogar aufm Seitenständer! Ich stell das Mopped aufrecht, dann 4-5cm. Nimmt sich aber nicht viel, wenn man sich draufsetzt. Da muss man auch keine Wissenschaft von machen. Nicht zu fest, nicht zu locker. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vielfahrer Geschrieben Juli 26, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2015 Aber so man ein Schlagen der Kette hören kann beim Schalten, ist die doch definitv zu locker, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 26, 2015 Share Geschrieben Juli 26, 2015 Kettenschleifer noch "Fleisch" drauf? Hab meinen grad neu gemacht. Kette schliff schon aufm Metall. Macht halt auch Geräusche. Mess doch einfach mal, wieviel cm Spiel deine Kette hat! Dann kann man mehr dazu sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vielfahrer Geschrieben Juli 26, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2015 Also das Kettenspiel ist im Rahmen der besagten 4-5 cm So könnte es also am durchgeschliffenen "Kettenschleifer" auf der Schwinge liegen? Ist der kompliziert zu ersetzen? Muß die Schwinge raus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 26, 2015 Share Geschrieben Juli 26, 2015 Nein, Schwinge muss nicht raus. Ist der kleine untere noch O.K.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vielfahrer Geschrieben Juli 26, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2015 Ah..ähm kann gerade nicht nachschauen. Das heisst es könnte auch am unteren liegen, nicht zwangsläufig am oberen? Da komme ich erst morgen dazu. Aber danke soweit für deine Unterstützung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Juli 27, 2015 Share Geschrieben Juli 27, 2015 Im Handbuch steht das gleiche. Motorrad wird auf dem Seitenständer abgestellt. Die Vertikale Ablenkung der Kette sollte zwischen 35 und 40 mm liegen. Gemessen ungefähr in der mitte der Schwinde oder ca. unter der hinteren Fußraste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
