Kupplungsschalter ausbauen
Hallo Miteinander,
mein Kupplungsschalter spinnt scheinbar, möchte diesen ausbauen und die Kontakte prüfen. Wer hat diesen schon mal ausgebaut
und kann mir schreiben wie es geht. Sehe keine Schraube auf den ersten Blick wo man lösen kann.
Ein Danke schon jetzt.
Gruß Günter
bearbeitet von Gast
Der Schalter lässt sich leider nicht zerlegen, an die Kontakte kommst du nicht heran. Wenn er defekt ist, muss du die komplette linke Schalteramatur austausche, da er hier im Kabelbaum eingebunden ist. Alternativ könntest du den Schalter kurzschließen.
bearbeitet von Bär-Tiger
der Schalter lässt sich schon zerlegen. Da drin sind (unter anderem) 2 federnde Kontakte, diese ein wenig nachbiegen, damit wieder mehr Vorspannung drauf ist. Danach alles reinigen und dann geht er wieder.
Frohes Basteln
Ralf
Falls der alte Schalter nicht mehr zu reparieren ist, so kann man alternativ den Schalter der 955i kaufen - anders als bei der 1050 kann man den als enzelnens Bauteil bestellen ohne gleich die komplette Armatur kaufen zu müssen. Der Schalter ist identisch zur 1050 und passt perfekt. Man muss ihn lediglich ans Kabel anschliessen, was jedoch auch ohne Elektro-Diplom jeder Hobby-Schrauber schaffen sollte.
So habe ich das Problem jedenfalls bei meinem Kätzchen gelöst.
Pete
  • 4 months later...
Möchte bei meiner 1050er Tiger den Schalter tauschen.
Hat jemand die Teilenr. des 955er Schalters?
Preis wäre auch klasse wenn ihr habt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
meinst du die NUMMER 6?
Edit meint, Norbert war schneller!
bearbeitet von Gummikuhfan
