Gabelöl wechsel Tiger 955 i
Gabelöl wechseln bei der Tiger 955 i
Wer kann mir sagen wie ich das machen muss und welches Werkzeug ich benötige , gibt es eine Öl Ablaßschraube an der Gabel ? Modell 709 EN 2001
Ist es richtig das Gabelöl 10 w / 720 ml pro Gabelholm eingefüllt werden muss ?
Danke !
Crazymopped
Hallole Crazymopped,
Spezielles Werkzeug wird nicht benötigt, ein Gabelbefüller ist vorteilhaft
Eine Ölablaßschraube gibt es nicht.
Ab VIN 71699: 10er Gabelöl, Luftpolster 119mm (Ölvolumen ca. 682 ccm).
Gruß Manne
Moin Crazymopped,
da müssen die Sandrohre raus oder das Moped drehen :wistle:
Abdeckkappen runter (Achtung ist Druck drauf) und das Öl rauslaufen lassen.
Ein paar Mal pumpen, um die Reste rauszuspülen.
Dann wie ober beschrieben wieder befüllen.
Peter
Komisch - wir haben immer die Schraube ganz unten zum Ablassen rausgedreht. Man muss halt mit der langen Verlängerung und ner Riesenmutter von innen festhalten. Technikfan oder manne können das sicherlich professioneller beschreiben :)
..........ich suche mal nach einem Bild von meinem "Sonderwerkzeug", um innen gegenzuhalten.
Das ist auch eine Lösung.
Nur die Sauerei, wenn die Federn rausgezogen werden..... :o
Peter
Peter
Mensch Peter,
das Ding immer langsam rausziehen, dann tropft es auch nicht so... :wistle:
............. boahhh, wenn das keine Steilvorlage für ne weitere Sauerei ist :innocent:
Ah, Sauerei......
Will doch noch das Bild von meinem Spezialwerkzeug zeigen!
post-1540-0-41540900-1439363179_thumb.jp
Peter
Moin
Danke !!!
Ich denke ich werde wohl die Standrohre ausbauen da ein Faltenbalg zerknittert ist (geht mir schon ewig auf die Nerven)
könnte man den gleich austauschen.
Zu dem Spezialwerkzeug hätte ich noch zwei Fragen
Welche Länge muss das Teil haben ?
Was für Maße hat der Sechskant ?
Crazymopped
  • 2 years later...
Am 12.8.2015 at 09:23 schrieb Crazymopped:
ist zwar schon etwas her, aber da ich habe mir gerade so ein Werkzeug angefertigt habe:
die Länge ist ca. 600mm, der Sechskant ist 30mm und darf keine Fase haben, denn das Gegenstück in der Gabel ist recht kurz.
Gruß, Thorsten
Irgendwas habe ich mit dem Zitieren nicht kapiert...
bearbeitet von sirguzzi
vor 16 Minuten schrieb sirguzzi:
Danke !
zitieren is normal ganz einfach , einfach draufklicken , dann kann man noch den Text den man nicht  benötigt löschen
hat gerade bei mir auch nicht geklappt .... kommt vor
