Blinkerrelais
Hallo Tiger-Gemeinde!
Ich möchte meinem Maschinl gerne LED-Blinker spendieren.
Wie ich schon im Forum mitbekommen habe, ist es am Besten, gleich ein neues, lastunabhängiges Relais einzubauen. Was ich bisher den diversen Beiträgen nicht entnehmen konnte ist, ob ich nun ein dreipoliges oder ein zweipoliges brauch? Ich würde mir dann nämlich ein passendes bei Tanke Luise oder Onkel Pollo holen...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vergelts'Gott! :-))))
Servus
Edi
Hallo Apfatiger!
Ich habe an meiner Tiger ebenfalls LED-Blinker verbaut. Hab die Blinkfrequenz mit den Widerständen von Louis einwandfrei hingekriegt. Jede Seite jeweils einen Widerstand. Passen wunderbar in die hinter Verkleidung rein, quasi hinters Rücklicht.
Dieser Widerstand: LEISTUNGSWIDERSTAND 8.2 EINBAUFERTIG MIT KABELN
tommes
....Ich habe an meiner Tiger ebenfalls LED-Blinker verbaut. Hab die Blinkfrequenz mit den Widerständen von Louis einwandfrei hingekriegt. Jede Seite jeweils einen Widerstand. Passen wunderbar in die hinter Verkleidung rein, quasi hinters Rücklicht.
tommes
#tommes
geht auch,
ich finde es nur schade, daß hier (an den Widerständen) elektr. Leistung vernichtet wird, die vorher mühsam durch Lima erzeugt wurde. Der Leistungshaushalt bei Moppede ist ehe nicht so berauschend und begrenzt, aus diesem Grunde habe ich, da wo es geht, auf LED umgerüstet. Dafür kann ich auch das Doppelicht vorn problemlos nutzen, ohne mir Gedanken zu machen, schaffts die Lima oder hält die Batterie.
Na ja, ist halt ein Gedanke von mir.
Harty
Hallo Harty,
Dein Gedanke ist technisch gesehen richtig. Schafft etwas mehr Reserven. Für mich war die Faulheit und der Geiz der ausschlaggebene Grund für die Widerstände. Für den Einbau der hinteren Blinker und somit der Widerstände hatte ich eh den Hintern des Tigers offen - fürs Relais hätte ich vorne auch noch schrauben müßen - und die Widerstände hatten nur ca. den 1/2 Preis gegenüber dem des lastunabhängigen Relais gekostet. Jetzt leg ich mich schlafen und ruhe auf meinen Millionen ^_^ .
tommes
Hi harty,
bei den Blinkern finde ich LED einzubauen, um Strom zu sparen doch etwas weit hergeholt. Wie oft wird denn geblinkt? Und wenn ich sehe was solche Kellermänner kosten - dafür gibts auch eine stärkere Lichtmaschine.
Mir kann es aber Recht sein, wenn andere das umbauen - so komme ich immer günstig zu Originalblinkern (die Mongoleitour hat mal wieder 2 gekostet ;-)
Rücklicht ist OK und gerne würde ich auch meinen Nebelscheinwerfern ein paar dicke LEDs gönnen (die nutze ich ja eher um besser gesehen zu werden, als selbst besser zu sehen - ich fahre selten im Dunkeln), aber dann geht wieder die E-Nummer flöten.
Andreas
  • 5 years later...
Das Relais findest du hinter der Frontmaske, oberhalb vom Scheinwerfer. Wenn du Heizgriffe hast, findest du zwei Relais, dann ist es das dünnere, wenn nicht, ist eh nur das Blinkrelais vor Ort.
Bevor ich mich aber da hin schrauben würde, würde ich erst einmal die Sicherung checken und dann die ggf. verbauten Lastwiderstände, ob dort nicht vielleicht ein Kurzschluß vorliegt.
hat schon jemand Erfahrungen mit dem 2 poligen, digitalen motogadget Relais (https://www.louis.de/artikel/digitaler-blinkgeber/10032190?list=5925103) gemacht? Ich hab hier noch eins da und würde es gerne für LED-Blinker verbauen....
Vielen Dank & dLzG
Olli
oups...Fehler von mir und mal rausgenommen.................
lg Frank
bearbeitet von FraBe
... ich habe das genommen:
https://www.louis.de/artikel/schaltrelais-12-v/10032035?list=5947524
passt eben auch einfach zum Original-Adapterkabel (einfach einstecken), siehe deinen anderen Beitrag.... ;)
http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=12952&p=282579 ...
Hi Frank,
bist du dir da sicher?
Der Link führt nämlich zu einem einfachen Schalt- und keinem Blinkrelais?
eine Frage, an die, die schon an dem Relais dranwaren, damit die Leute, die umrüsten wollen, sich vorher das Blinkrelais besorgen können.
Wieviel polig muss das Blinkrelais sein, das in der 1050er Tiger verbaut wird?
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das originale 2-polig. Das lastunabhängige von Triumph allerdings 3-polig mit einem zusätzlichen Massekabel. Deshalb hatte ich hier auch schon gefragt, ob ein 2-poliges digitales von motogadget auch funktionieren würde. Bzw. ob das schon jemand ausprobiert hat....
VG
... 529155_3.png ...
Hallo Olli,
dein Link zum Spritmonitor funktioniert nicht! :cry:
