Winkelventil
weitzi
Ich denke man sollte einen dabei haben, wenn man nicht nur auf der Hausstrecke unterwegs ist.
https://www.louis.de/artikel/reifenventiladapter-90-grad-gewinkelt/10002925?list=5285104
Besomders im Ausland. Manchmal sind die Luftnachfüllgeräte mehr auf Autos ausgelegt und man kommt an das gerade Ventil schlecht dran oder muß es leicht knicken.
Besonders in England / Schotland ist so ein Ding voraussetzung.
Für 5 Euro macht man nichts verkehrt und Platz nehmt es auch kaum.
Moin Hartmut,
das klappt leider nur, wenn du keinen Schlauch benötigst.... Bei Schläuchen ist der Adapter schon sehr praktisch.
Kannst Du drauf lassen. :o
Solltest Du nur Deinen Reifen neu Auswuchten.
So ein Ventil wiegt was und brings Unwucht wenn Du fährst.
Zudem ist das ein Zubehör was nicht der Dauermontage dient. Es ist ein Hilfswerkzeug wie Hartmut richtig anführte.
PS.Wenn der Reifen schnell ( alle 2-3 Wochen) den Druck verliert, dann überlegt ob man nicht das Ventil tauschen sollte.
oder ganz "schlimmer" Tipp vom :oldguy2: und dessen :oldguy2: und dessen Onkel :oldguy2: . Kleine Dose fette Kondensmilch in den Reifenschlauch einfüllen.
Den Rest macht die Natur.
Moin Hartmut,
stimmt natürlich, hattich garnicht drann gedacht, hab mich zu oft über den Premiumherstller geärgert der seine teuren Moppeds, anders als T, nicht serienmäßig mit Winkelventilen ausstattet.
