Tiger Össi Geschrieben am Mai 5, 2013 Share Geschrieben am Mai 5, 2013 Hallo Gemeinde, Nach der Winterpause ist mir aufgefallen das der Ausgleichsbehälter Ölt Undicht ist,gibt es eine Möglichkeit aus einem anderen Triumph Modell ein Federbein mit Ausgleichsbehälter zu verwenden?in der bucht gibt es so manches nur keines für eine T400 oder sollte ich besser gleich ein neues eventuell von Wilbers einbauen?ist eine Kostenfrage neu von Wilbers ca. Euro 630.- eine Verbesserung des Fahrverhaltens würde mich natürlich auch nicht stören also wenn ihr irgendeinen Tip,Rat oder Lösung hättet würde ich mich über eure antworten sehr freuen, Danke fürs durchlesen und einer eventuellen antwort Tiger Össi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Für 100-200 € kannst du dein Originales bei Pepe-Tuning komplett überholen lassen. Frag mal den Tiger-Hai wg. Erfahrung und Adresse ... oder Suchfunktion ;-) Gruß Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Servus, ich hab mein Beinchen auch bei Pepe renovieren lassen und etwas straffer abgestimmt wurde es auch gleich. Also das Federbein ist dann quasi wieder im Neuzustand. Neuzustand heisst aber auch daß es zu weich abgestimmt ist, mir zumindest. Das Wilbers, auch das ohne Ausgleichsbehälter, ist schon eine Verbesserung zum Original. Die Zugstufeneinstellung des Wilbers macht sich im ganzen Verstellbereich bemerkbar, das kann man vom Originalbein nicht sagen. Wenn man da was verstellt machen sich nur die letzten drei Klicks bemerkbar. Übrigends gibts das Wilbers ROAD (ohne Ausgleichsbeh) hier für 489,-€: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigwar...33&items_id=502 Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Läufer Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Ich hatte ein Federbein mit fast 100000km dort zur Reperatur- saubere Sache was pepe da gemacht hat- Kosten ca. 1/3 vom Neupreis eines Zubehörteils ohne Ausgleichsbehälter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger Össi Geschrieben Mai 5, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 5, 2013 Danke für die weiteren INFOS werde mir die Optionen Federbein neu oder überholen überlegen sollt ich das Federbein zu Pepe schicken,hab ich noch eine KLE500 für den Notfall damit die kurzfristige Trennung nicht gar so weh tut, Danke nochmals an euch und wünsche euch einen Gute Fahrt Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 5, 2013 Share Geschrieben Mai 5, 2013 Wenn man zur eigentlichen Überholung des Federbeins (ca 100€) eine stärkere(straffere) Feder verbauen lässt kostet das nochmal rund 100€ mehr, damit hat man ein Neues, strafferes Federbein für rund 200€ vergleichbares im Zubehör gibts nicht unter 600€ ... Muss man halt rechnen... Ich bin mit dem überholten Kayaba zufrieden, demnächst muss halt noch ne andere Feder rein Gruß der Hai! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 6, 2013 Share Geschrieben Mai 6, 2013 Pepe ist klasse, habe schon mehrere Federbeine überholen lassen. Funktionieren sehr gut. Preis mit 2x Versand kommt schon auf knapp 150 Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rentner Geschrieben Mai 25, 2013 Share Geschrieben Mai 25, 2013 Hallo in die Runde, nachdem ich nun die org. Federn der Gabel getauscht habe, pro Holm waren ca 600ml Öl drin, ist das Fahrverhalten um Welten besser. (Promoto=Wilbers mit 850 ml Ol/Holm) Nun soll dem hinteren Federbein eine Kur gegönnt werden! Könnte mir jemand freundlicherweise die Adresse von "Pepe" geben? Der scheint ja nach den ganzen Berichten hier im Forum die Adresse der Wahl zu sein. Vielen Dank Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Mai 25, 2013 Share Geschrieben Mai 25, 2013 Klickst Du hier: http://www.pepe-tuning.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rentner Geschrieben Mai 25, 2013 Share Geschrieben Mai 25, 2013 Danke ! Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger Össi Geschrieben Mai 26, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 26, 2013 Danke Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 4, 2013 Share Geschrieben September 4, 2013 Habe gestern mein überholtes Showa von Pepe abgeholt ... neben einer schönen Abendtour durchs Rheingau habe ich nun ein grundüberholtes und mit einer 20% strafferen Feder versehenes quasi neues Federbein. Und das zu einem Preis, da hätte ich bei Wilbers vielleicht die Rändelschraube bekommen. Wenn es dann eingebaut ist, geht das jetzt noch eingebaute Kayaba bestimmt auch irgendwann dahin.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
