Spannung bricht beim Schlüsselumdrehen zusammen
ich habe seit ein paar Wochen ein wirklich seltsames Problem:
Meistens läuft die Tiger problemlos, aber manchmal... drehe ich den Zündschlüssel auf "on" und die gesammte Spannung im Bordnetz bricht zusammen.
Mit viel Glück dreht sich der Starter wenn man die Batterie mit einem Auto brückt. Dann springt sie natürlich an.
Wenn man sie dann wieder aus macht, die Brücke entfernt... bricht wieder alles zusammen.
Aber nach einem Tag warten ist meistens wieder alles gut.
Meine Batterie hängt immer an einem intelligenten Ladegerät und ist laut Anzeige voll und ok.
Hängt das Starterrelais? Und warum dreht der Starter dann nicht durch?
Hat jemand einen Tip für mich?
lg
Knut
Hallo Knut,
Massekontakt, Massekontakt.
Oder die Batteriekontakte. Prüf' mal den Massekontakt und die Batteriekontakte. Alles schön saubermachen, Oxidschichten entfernen, mit Batteriepolfett einreiben und wieder gut festziehen.
Viele Grüße
Andreas
Hatte ich auch mal. Saß ich auf dem Tiger starten kein Problem. Stand ich daneben nichts => alles aus. Und dann komm mal darauf Masse an der Batterie. War aber so, Schraube fest und alles perfekt.
Weitzi
so, ich hab dann mal alle Batteriekontakte gereinigt usw. Bisher läuft die
kleine Engländerin wieder super, aber dank des Wetters gebs noch keine Probefahrt.
Danke für die Hilfe, ich hoffe der Wurm ist nun raus.
lg
Knut
