FussRastenHalter vorne Rechts lose
Hallo zusammen
Beim Check für meine Heidelbergtour habe ich gemerkt, das der Fuss-Rasten-Halter vorne Rechts lose ist.
DIe Schraube unter dem Bremspedal und die darüber waren ca 1 cm draussen.
Fragt nicht warum ich das vorher nicht bemerkt habe ..... :wub:
Meine Fragen:
Wie kommt es das diese Schrauben plötzlich locker werden ? Ist das ein bekanntes Problem ?
Motorrad war ja Anfang April im grossen Service. Seither ca 800 km Strasse - kein Gelände - gefahren (zu wenig, ich weiss...)
Können sich die Schrauben seither gelockert haben ?
Wie komme ich an die Schraube unter dem Bremspedal ? Muss ich das abschrauben (So wie ich das sehe JA..)?
Ich habe mal versucht, die Schraube des Bremspedals zu lösen und musste dabei feststellen, das diese Schraube "eiert" (wahrscheinlich durch mich krummgedrückt ...)
Ist diese Schraube ein "Standardersatzteil", das ein Triumph Händler vorrätig haben müsste ?
wenn ich mich recht erinnere, ist die Schraube gleichzeitig die Befestigung für den Hauptständer, also nur daran schrauben, wenn der Tiger auf dem Seitenständer steht, dann sollte die Schraube auch nicht mehr eiern.
Das die Schrauben sich einfach lösen, ist mir nicht bekannt, war der Mechaniker da dran?
Gruß Andi
Moin Wolfgang,
daß die Schrauben sich lösen habe ich noch nicht erlebt. Die Sache mit dem Hauptständer ist ein guter Hinweis von Andi. Wenn die Schrauben nach innen noch überstehen, also lang genug sind, einfach noch eine Stop-Mutter (selbsthemmende Mutter) zusätzlich von innen auf die Schraube kontern....
Gerade von der Garage zurück.
Monteur sagt auch, das sich die Schrauben normalerweise nicht lösen solten, da - normalerweise - auch mit Loctite gesichert.
Er hat die Schrauben nun festgezogen, aber nicht gesichert, da man vorher Schrauben und Loch saubermachen sollte. Ich behalte das mal im Auge und säubere die Dinger bei Gelegenheit.
Das mit der Kontermutter schaue ich mir auch mal an, danke für den Tip.
Die Krumme Schraube des Bremspedals kommt seiner Meinung nach von einem Sturz (war ein Umfaller im März, gebe ich zu ...).
Hmmm, habe aber eine neue bestellt.
Kann man dann bei der Säuberungsaktion in einem Aufwasch ersetzen.
Aber da werde ich dann eh nochmals auf euch zukommen :D
Danke für die Hilfe.
Gast freelander20965
Hallo!!
Die Schraube für das Bremspedal kannst Dir sparen (Umfaller)...hab ich auch gemacht das Pedal
wackelt immer noch...Hauptstender hab ich auch nachgezogen...
Keiner weiß warum die Schrauben lose waren :judge:
Gruß Uwe
