Sonne Geschrieben am Oktober 28, 2010 Share Geschrieben am Oktober 28, 2010 Moin. Heute morgen vor der Arbeit: Kupplung ziehen, Zündung an, alles leuchtet hell, Licht und Cockpit, dann Schlüssel rum, LIcht geht aus und .... nichts passiert. Gar nichts. Killschalter ist es auch nichts. Hat jemand ne schlaue Idee, bevor ich nach der Arbeit den ADAC rufe? Gestresste Grüße, Sonne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Moin Sonne, vor dem ADAC (der meißt auch nicht deeeeeen Durchblick) bitte prüfen: Funktion Schalter amKupplungshebel Funktion Schalter am Seitenständer Batteriespannung (wenn geringer als 11V dreht der Anlasser, aber die ECU gibt keinen Zündimpuls) Benzinpumpe surrt ? Wenn das i.O., dann ADAC oder FTH. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Hallo, auf jeden Fall den Kupplungsschalter am Lenker prüfen, dabei mehrmals die Kupplung ziehen und loslassen während des Startens. Wenn das nicht hilft, den Schalter ausbauen und überbrücken, geht recht einfach. Dann Licht ausschalten oder entsprechende Sicherung ziehen, könnte sein, dass die Bordspannung nicht mehr zum Starten reicht, wenn die Lampen brennen. Schalter am Seitenständer ebenfalls überbrücken, obwohl der m. E. selten Probleme macht. Steuergerät glaube ich nicht, so schnell schießen die auch nicht in den Wind. Evtl. mal fremdstarten, dabei das Massekabel des Stromspenders wirklich an Masse halten, nicht an deine Batterie. Ich denke, mehr macht der ADAC auch nicht. Leuchtet die Leerlauflampe? Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonne Geschrieben Oktober 28, 2010 Autor Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Danke Leute, es lag am "Kupplungsschalter". Habe überall mal gewackelt, auch an der Steckverbindung am Kabel kurz hinter dem Kupplungshebel. Da hat es dann Klick gemacht und es ging wieder. Werde mir das zu Hause noch mal genauer angucken. Bis dahin, Sonne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast anju Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Danke Leute, es lag am "Kupplungsschalter". Habe überall mal gewackelt, auch an der Steckverbindung am Kabel kurz hinter dem Kupplungshebel. Da hat es dann Klick gemacht und es ging wieder. Werde mir das zu Hause noch mal genauer angucken. Bis dahin, Sonne Danke fürs Feedback - ist heute (auch hier im Forum) leider kaum noch üblich :-( Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Oktober 28, 2010 Share Geschrieben Oktober 28, 2010 Das Problem mit dem Schalter hatte ich auch schon. Ich hab den dann komplett zerlegt, gut gereinigt und überpoliert. Dann leicht mit Säureschutzfett eigeschmiert. Funktioniert jetzt schon seit 2 Jahren. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juli 3, 2014 Share Geschrieben Juli 3, 2014 (bearbeitet) Hallo, da hab ich heute meine neue Lima und den neuen Regler von Motek erhalten, fahre etwa 30km, Motor abgestellt, neu gestartet, die Batterie ist prallvoll, der Anlasser zieht durch wie nie.. Nach etwa 5km an der Ampel - Motor aus. Tiger springt nicht mehr an. Hab Sprit nachgesehen, der Anlasser dreht und dreht, Motor springtnicht an. Dann ADAC gerufen, der versucht auszulesen - unsere Tigerist nicht in der Liste seiner Software - allgemeine OBD-Funktion zeigtFehler: Spannung Tankanzeige zu hoch.. Mit einem Schuss Bremsenreiniger wollte die Tiger dann kommen, aberdann kam doch der Abschlepper. Also, der Anlasser zieht ordentlich durch, die Lampen leuchten hell wienie, die Tiger will aber nicht angehen. Ich hatte natürlich den Tank runter, wenn ich die Schnellkupplungen löse,kommt auch ein wenig Sprit raus, also am fehlenden Sprit liegt es wohl nicht. Die Batterie liefert beim Starten auch genug Spannung.. Ich bin echt ratlos, hoffe, ihr könnt mir helfen traurige Grüße Robert PLEASE HELP bearbeitet Juli 4, 2014 von TIGER-1701 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 4, 2014 Share Geschrieben Juli 4, 2014 Bei mir wars in gleicher Situation der Seitenständerschalter - komplett verdreckt:-) . Ein anderes Mal wars ein Wackler im bzw. am Zündschloss, aber du sagst ja, dass alle Lichter konstant am leuchten sind. Viel Glück und gute Nerven bei der Suche - toi'toi'toi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juli 4, 2014 Share Geschrieben Juli 4, 2014 Ja, das Neutral Licht leuchtet auch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 4, 2014 Share Geschrieben Juli 4, 2014 Moin Robert, außer Zündschloß gibt es noch 3 Schalter, die Wirkungsvoll den Zündstrom unterbrechen: Killschalter ggf. durch Wasser die Kontakte korrodiert, Schalter am Kupplungshebel bei gezogenem Hebel auf Durchgang prüfen und Schalter des Seitenständers auf Gängigkeit und Durchgang prüfen.... Viel Erfolg Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bengal-Tiger Geschrieben Juli 6, 2014 Share Geschrieben Juli 6, 2014 Selbes Problem - Kupplungsschalter.Beim Ziehen der Kupplung wurde wg. Verkürzung des Schiebers kein Kontakt hergestellt, und beim Loslassen gab's auch keinen Kontakt. Der Schiebestift ist wahrscheinlich nicht mehr gängig genug, aber nach euren Aussagen werde ich jetzt mal ausbauen und reinigen. Im Moment hąngt er funkionslos am Kabelbinder - TÜV ist erst wieder in zwei Jahren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juli 11, 2014 Share Geschrieben Juli 11, 2014 Hallo ich hab heute morgen Schalter Seitenständer und Kupplung abgezogen und durchgemessen: einwandfrei! Motorrad gestartet: SIE LÄUFT allerdings kann ich den Seitenständer runterklappen wie ich will, sie bleibt an, oder liegt das daran, dass sie auf dem Hauptständer steht? Lohnt es sich, beide Schalter mit WD40 zu fluten? Einen wirklichen Fehler hab ich nicht gefunden. Als ich den Tank wieder aufgesetzt hatte und die Zündung einschaltete, röhrte es in Höhe des Druckreglers.. ein paar mal gestartet: die Maschine läuft. Das Röhren klang ein wenig wie ein PC-Lüfter, der hängt, hat jemand eine Idee? Kann ich noch etwas tun, beispielsweise Schalter/Steckverbindungen mit WD40 bearbeiten o.ä. ? Ich trau mich ja kaum, loszufahren, wer weiss, wann sie wieder liegenbleibt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 11, 2014 Share Geschrieben Juli 11, 2014 Moin Robert, den die Schalter bzw. Stecker für Unruhe sorgen, war es in der Vergangenheit immer gut, die Verbindungen zu öffnen und die Kontakte von etwaiger Korrosion oder Dreck zu reinigen und dann die Kontaktflächen mit säurefreiem Fett (z.B. Vaseline) zu schützen. Bei den Steckern ist es noch einfacher - die Steckergehäuse mit Vaseline füllen und wieder zusammenstecken. Durch die Vaseline kommt kein Wasser mehr dazwischen und es kann nicht mehr korrodieren. Einmalige Aktion und seither ist Ruhe mit solchen Fehlern..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
