Meier Geschrieben am September 4, 2014 Share Geschrieben am September 4, 2014 Mal eine Frage in die Tigerrunde. Bei gezogener Kupplung höhre / spüre ich leichte Geräusche aus dem Getriebe. Bin jetzt nicht der Motorspezie aber ist das vielleicht das Ausrücklager? Ist auch nur minimal... Dann gibts noch leichte Vibrationen im Drehzahlbereich bis ca. 3500 U/min. Hören kann ich eigentlich nichts das verhindern die BOS Tröten. Die Kette ist glotneu die kann's nicht sein. Ventile frisch eingestellt. Vielleicht bin ich auch nur zu pingelich. Meine TDM ist das wesentlich ruhiger und die Triumph sind halt etwas "kerniger". Gruß aus dem Münsterland. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben September 5, 2014 Share Geschrieben September 5, 2014 Sehr geehrter Herr Meier, Ich tippe auf einen schlecht synchronisierten Motor und schlecht eingestellte Vergaser. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier Geschrieben September 23, 2014 Autor Share Geschrieben September 23, 2014 Nach einer fast trockenen Harztour diese WE habe ich festgestellt das sich am Motorschutz eine Schraube verabschiedet hat. Die anderen Schrauben waren teils locker. Der Schutz wird durch die Verbindung zu Seitenständer belastet. Ich denke das hat die Schrauben gelockert bzw. herausgearbeitet. Kennt ihr das Problem? Macht einkleben Sinn. An die eine Schraube kommt man mehr als bescheiden dran...Vielleicht sind durch den lockeren Schutz auch meine Vibrationen zu erklären. Schöne Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben September 23, 2014 Share Geschrieben September 23, 2014 Ich denke an diesem Bike ist öfters ein Durchsicht notwendig. Wenn sich Schrauben selbst ausdrehen dann wurde das Motorrad selten gewartet. Nicht das da noch mehr solche "wackelteile" sind . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CBXTg9 Geschrieben September 23, 2014 Share Geschrieben September 23, 2014 Bei meiner Tiger war Schraube 9 locker, Schraube 1 hat nicht gefehlt, dafür aber die Schraube die den Winkel an dem Schraube 1 befestigt ist mit dem Motorgehäuse verbindet. Ich hoffe daß diese Schraube ohne Ausbau der Kühlleitung zu montieren sein wird. Die Aluplatte wies auf der Unterseite einen Abdruck auf, ich befürchte jemand hat die Maschine verbotenerweise dort angehoben. Die Konstruktion daß der Seitenständer so befestigt ist gefällt mir nicht sehr, bei der alten Puch 250SG/SGS war der Seitenständer am Auspuffkrümmerrohr befestigt, auch nicht toll ;-) Soweit ich weiß sind die Schrauben des Motorschutzes (ausgenommen die bei der Aluplatte) mit 24 Nm anzuziehen, ich würde der Reihe nach alle Schrauben herausschrauben und die Gewinde reinigen (Nachschneiden falls erforderlich) und die Schrauben dann mit Loctite 247 Schraubensicherung einschmieren und auf den korrekten Drehmomentwert anziehen. Servus, Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier Geschrieben September 23, 2014 Autor Share Geschrieben September 23, 2014 Tach Peter, die Schraube 1 (befestigt mit dem Motorblock) hat bei mir auch gefehlt. Ich habe eine kurze M8 Schraube mit Innensechskant genommen. Das ging ganz gut. Ich denke das der Tiger-Motorschutz etwas "unglücklich" verbaut ist. Besonders an diese Schraube kommt man ganz bescheiden dran. Ich könnte mir vorstellen da die gerne mal "vergessen" wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
