bechstein Geschrieben am September 22, 2014 Share Geschrieben am September 22, 2014 Guten Tag allerseits, Hatte jemand schon mal eine geschmolzene Kennzeichenbeleuchtung (siehe Bild). (an der Brandblase am Zeigefinger konnte ich erkennen, dass sich das Birnchen dahinten einfach durch das Gehäuse geschmolzen hat...) Würdet Ihr jetzt: [ ] einfach beim Freundlichen ein neues Rinder-Schmelzlicht kaufen? [ ] das 6 Jahre alte Gehäuse McGuyvern, zum Beispiel mit einem Gummi-Überzieher? [ ] Ersatz von Louise holen, zum Beispiel das LED-Teil von Koso, und das hinbasteln? Danke für Eure Entscheidungshilfe. Schönste Grüße, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robber Geschrieben September 22, 2014 Share Geschrieben September 22, 2014 Also ich würde mir an deiner Stelle eine komplett neue und schicke Nummerschildhalterung samt Beleuchtung kaufen. Da gibt es schöne Teile im Zubehör. Basteln und Flicken sieht doch immer etwas bescheiden aus. Mach das Tigerlein schick, vielleicht sogar mit ein paar feinen Blinkerchen wenn du nicht schon welche hast. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben September 24, 2014 Autor Share Geschrieben September 24, 2014 Danke sehr! Ich sehe mich mal um, was die einschlägigen Sites (T M A et al) so im Angebot haben. (Ich hatte befürchtet, dass jemand die "große" Lösung empfiehlt; aber schließlich ist hier in Süddeutschland irgendwie plötzlich Winterzeit und das ist ja bekanntlich Bastelzeit.) Schönste Grüße, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 12, 2014 Share Geschrieben Oktober 12, 2014 Hallo Walter, hast du das Teil mittlerweile mal abgebaut? Ich wollte mir mal ansehen, was da für eine Lampe drin ist. Das Gehäuse läßt sich ja garnicht so ohne weiteres abbauen. Was muss man alles demontieren, um die Mutter, die wohl auf der Schraube sitzt und sich mitdreht, festhalten zu können? Wollte mal versuchen, da irgend etwas LEDmäßiges einzubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Oktober 13, 2014 Share Geschrieben Oktober 13, 2014 Du musst das kennzeichen abbauen und Außenkotflügel und Innenkotflüger auseinander ziehen, dann kommst du mit einem 8er Ringschlüssel an die Mutter. Als Leuchtmittel ist eine W5W Glassockelbirne verbaut und für mehr ist da auch nicht Platz. In diesem Fall vermute ich, das sich der Gummisockel der Birne verschoben hat, ansonsten käme die Birne nicht nah genug an den Kunststoff um ihn anzuschmurgeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 13, 2014 Share Geschrieben Oktober 13, 2014 ... Als Leuchtmittel ist eine W5W Glassockelbirne verbaut ... Hi Norbert, ist das nicht die gleiche Größe wie die Standlichter? Dann werde ich das mal ausprobieren, da habe ich nämlich noch ein paar von. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Oktober 13, 2014 Share Geschrieben Oktober 13, 2014 Ja, genau. Die selbe Größe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 16, 2014 Share Geschrieben Oktober 16, 2014 Hi, danke für den Tipp. Wenn man weiß, wie es geht, ist es relativ einfach. Habe mir mal die Sache angesehen und die Glühlampe gegen eine LED ausgetauscht. Funktioniert aber nicht. Der Abstrahlwinkel geht hauptsächlich nach vorne. Also nicht das, was man braucht. Das Kennzeichen ist bei Dunkelheit praktisch nicht erkennbar. Habe mir jetzt mal eine LED bestellt, die einen seitlichen Abstrahlwinkel hat. Werde berichten, wie die Helligkeit und Wärmeentwicklung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axolotl Geschrieben Oktober 16, 2014 Share Geschrieben Oktober 16, 2014 Gibt es nicht im Zubehörhandel LEDs welche den gleichen Bajonettsockel haben wie die 5Watt-Birnchen? > Zum Austausch 1 zu 1 ... Plaggändpläi ... Gruss Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Oktober 16, 2014 Share Geschrieben Oktober 16, 2014 Nix Bajonett, das sind Stecksockel. Das Problem ist, dass die meißten LED-Birnchen, wie Jürgen schon schreibt, das meißte Licht nach vorn abstrahlt, und da ist´s bei der KZB dicht. Allerdings sehe ich nicht, wofür es da überhaupt LEDs braucht, bei mir ist gerade mal ein Birnchen auf 90.000 km kaputt gegangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 26, 2015 Share Geschrieben März 26, 2015 Hi, hatte ja angedroht, dass ich mir die Steck-LEDs mal bestellen werde. Hat fast einen Monat gedauert, bis sie hier waren. Habe heute die Glühlampe in der Kennzeichenbeleuchtung gegen die kleine LED-Platine getauscht. Ist schon fast zu hell, aber ich habe sie drin gelassen. Die Fassung wird lediglich handwarm. Brenndauer bis dahin ca. eine halbe Stunde. Und HIER die Bezugsquelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben März 29, 2015 Autor Share Geschrieben März 29, 2015 hast du das Teil mittlerweile mal abgebaut? Ich wollte mir mal ansehen, was da für eine Lampe drin ist. Das Gehäuse läßt sich ja garnicht so ohne weiteres abbauen. Was muss man alles demontieren, um die Mutter, die wohl auf der Schraube sitzt und sich mitdreht, festhalten zu können? Moin, Moin, (Sorry - ich hatte das Thema nicht abonniert und die vergangenen Monate einen sehr, sehr langwierigen Job an der Hochschule erledigt) Um allen eine Idee zu geben, wie es bei mir weiter ging: - Die Schmelzkraft des Birnchens ist beeindruckend. Bei mir hat es sogar die Außenseite des Kotflügels getroffen. - Meine Lösung ist das Ersatzteil von Tante Louise (Hersteller Koso für 14,99 Euronen) (Nochmal sorry für das verwackelte Foto; mir sind die Finger eingefroren) ERGEBNIS: Die Leuchte leuchtet HELL und verdeckt fast komplett das Brandloch vom Vorgänger. Die Stellen, die auf dem Foto noch löchrig sind, habe ich mittlerweile mit Sugru abgedichtet und der TÜV hat nix gemeckert. Für mich passt das damit einwandfrei. Schönste Grüße, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 29, 2015 Share Geschrieben März 29, 2015 ... Die Stellen, die auf dem Foto noch löchrig sind, habe ich mittlerweile mit Sugru abgedichtet und der TÜV hat nix gemeckert. ... Hi Walter, wundert mich, dass der TÜV nicht gemeckert hat. Die neue Kennzeichenbeleuchtung verdeckt ja fast den kompletten Rückstrahler. Aber meine Lösung kostet etwas mehr als ein zehntel deiner Lösung. Allerdings war bei mir ja auch noch nichts verkokelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben März 30, 2015 Autor Share Geschrieben März 30, 2015 wundert mich, dass der TÜV nicht gemeckert hat. Die neue Kennzeichenbeleuchtung verdeckt ja fast den kompletten Rückstrahler. Moin, Moin, Das sieht auf meinem Schlechtfoto (von unten fotografiert) nur so aus. Sobald ich wieder in die Nähe meiner Garage vorbei komme, liefere ich ein ordentliches Foto vom aktuellen Zustand nach. Das Koso-Teil schließt bei mir oben ("fast" ) bündig ab... Schönste Grüße, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bechstein Geschrieben April 17, 2015 Autor Share Geschrieben April 17, 2015 Sobald ich wieder in die Nähe meiner Garage vorbei komme, liefere ich ein ordentliches Foto vom aktuellen Zustand nach. So - jetzt aber in besser fotografiert: Passt ziemlich gut und leuchtet. Schönste Grüße, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 21, 2015 Share Geschrieben April 21, 2015 Hi, hatte ja angedroht, dass ich mir die Steck-LEDs mal bestellen werde. Hat fast einen Monat gedauert, bis sie hier waren. Habe heute die Glühlampe in der Kennzeichenbeleuchtung gegen die kleine LED-Platine getauscht. Ist schon fast zu hell, aber ich habe sie drin gelassen. Die Fassung wird lediglich handwarm. Brenndauer bis dahin ca. eine halbe Stunde. Und HIER die Bezugsquelle. Hi, habe heute mal die Stromaufnahme gemessen. Das Teil nimmt nur etwas über ein Watt auf! Mal sehen, ob der TÜV nächsten Monat etwas sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
