Gast Geschrieben am April 10, 2012 Share Geschrieben am April 10, 2012 Aus aktuellem Anlaß suche ich eine Möglichkeit den Benzinhahn für die Tiger 900 T400 zu ersetzen. Der Originale soll etwa 3stellige Kosten in die Kasse brennen. Aus dem Forum hier ist mir eine Alternative von KTM zu Ohren gekommen. Bei der Variante muß eine Adapterplatte plus Dichtung angefertigt werden. Der Benzinhahn selber ist für etwas unter 20€ zu haben. Meine Suche im Inet hat mich auf eine fertige Möglichkeit gebracht! Der sieht auf den Bildern aus wie der aus der T400 !! Kostenpunkt unter 35€. Ich habe schon mal angefragt wie der Lochabstand der Befestigungslöcher ist. Antwort steht noch aus Da ich viel im t300.de aktiv bin hab ich dort schon mal eine Info-Sammlung gestartet. Und da ich ja nun auch mehr hier aktiv bin (mein Winterprojekt war ja eine T400 Tiger) wollte ich diese Ideensuche für eine Sammelbestellung hier auch anbieten. Wenn ihr Ideen/Anregungen/Kritik habt... immer her damit!! Falls ich mit diesen Vorschlag einer Sammelbestellung gegen Grundregeln hier im Forum vertoßen sollte bitte ich um Nachsicht. Falls das der Fall sein sollte bitte ich den Admin um Löschung des Beitrag! Danke Besten Grüße aus dem hohen Norden Fussel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guzzitb Geschrieben April 11, 2012 Share Geschrieben April 11, 2012 Moin Fussel, Yamaha WR400F is das Stichwort. Lies Dich mal hier durch: Der Benzinhahn Gruß TB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben April 11, 2012 Share Geschrieben April 11, 2012 (bearbeitet) Servus, mich würde es wundern wenn der Yamaha Hahn an der T400 passen würde. Vom Anschrauben her schon aber der Schlauchstutzen geht nach hinten raus und ich denke das wird mit dem Luftfiltergehäuse eng. Bei der T400 geht der Anschluss nach unten zumindest bei meiner. Gruss Wolfgang bearbeitet April 11, 2012 von Easy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2012 Share Geschrieben April 11, 2012 (bearbeitet) @ Guzzitb Danke für den Hinweiß!! Der Hahn von den Suzuki-Modellen sieht auch so aus! Sobald ich nen Preis habe werd ich den hier bekannt geben. Vieleicht besteht ja Interresse!?! @easy Spritschlauchanschluß nach hinten raus wäre bei mir eher das Problem das die Leitung vom Federbein-Ausgleichsbehälter dort lang läuft. Der Luftfiltzerkasten ist weit genug weg. Beim Suzuki Hahn geht der Schlauchanschluß nach links!! Gruß aus dem Norden.... Fussel bearbeitet April 11, 2012 von Fussel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben April 11, 2012 Share Geschrieben April 11, 2012 Ich meinte ja auch gegen die Fahrtrichtung nach hinten. Nicht nach hinten richtung Vergaser. Ich hab schon einige Hähne versucht, es würde nur einer wie der originale gehen der nach unten abgeht, oder wie Du schreibst der von Suzuki nach vorne. Das wär dann quasi so einer: http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...p?items_id=2787 Gruss Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2012 Share Geschrieben April 11, 2012 Hi. Im TBS-Forum wird auch ueber ne Sammelbestellung der BHss gesprochen. Vielleicht geht da was. Zusammen!? ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sprinter900 Geschrieben August 27, 2015 Share Geschrieben August 27, 2015 Ich meinte ja auch gegen die Fahrtrichtung nach hinten. Nicht nach hinten richtung Vergaser. Ich hab schon einige Hähne versucht, es würde nur einer wie der originale gehen der nach unten abgeht, oder wie Du schreibst der von Suzuki nach vorne. Das wär dann quasi so einer: http://www.tigerparts.de/shop/main_bigware...p?items_id=2787 Gruss Wolfgang http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_29.php?bigPfad=23_39_37_193 Moin Wolfgang , brauche ich bei der Bestellung für den Benzinhahn auch die Dichtung oder ist die bei dem neuen dabei? Ansonsten würde ich den dann bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 27, 2015 Share Geschrieben August 27, 2015 Ich habe den von Wolfgang,tiger parts.Das dingens passt plug and play.Bis jetzt ist funzt der einwandfrei Gruß, Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tharoc Geschrieben August 27, 2015 Share Geschrieben August 27, 2015 (bearbeitet) Hallösche zammen, an meiner T400 war der Yamahabenzinhahn dran. Hatte der Vorbesitzer in den USA bestellt. Der Anschluss am Tank passte super, nur geht, wie Wolfgang geschrieben hat, der Schlauchanschluß nicht nach unten weg, sondern nach hinten. Dabei kommt es dann zu unschönen Knicken im Schlauch, weil der dann gegen die kleine Seitenverkleidung drückt. Unschön... Hab mir den von Wolfgang bestellt, war mit Dichtung und passt am Tank und hat nen Super Anschluß der wie gewünscht nach unten weg geht. Kann den nur empfehlen. greetz Tharoc bearbeitet August 27, 2015 von Tharoc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sprinter900 Geschrieben August 28, 2015 Share Geschrieben August 28, 2015 Prima, habe ihn grade bestellt. Danke für die positiven Beiträge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
