dontwastecoffee Geschrieben am Juni 6, 2015 Share Geschrieben am Juni 6, 2015 Guten Abend, ich brauche mal die Hilfe des Forums, da die Angabe des Anzugsmoments für die Lagerböcke der Ausgleichswelle im Haynes-manual zu fehlen scheinen. Deshalb meine Bitte: kann mal jemand, der ein Werkstatthandbuch für die Tiger hat einen Blick werfen und mir die Info geben? Es handelt sich um die vier Schrauben, die die Lagerböcke der Ausgleichswelle zusammen halten. Vielen Dank schonmal und freundliche Grüße, dontwastecoffee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ELLIOTT Geschrieben Juni 7, 2015 Share Geschrieben Juni 7, 2015 Hallo dontwastecoffee! Also in meinem Werkstattbuch werden die Lagerböcke Ausgleichswellendeckel genannt!? Wenn Du die meinst,dann steht da: "Die Positionen der Ausgleichswellendeckel markieren,um sicherzustellen,daß sie an den ursprünglichen Positionen in der ursprünglichen Ausrichtung im Kurbelgehäuse wieder eingesetzt werden können." Vorsicht! Das Kurbelgehäuse und die Ausgleichswellenlagerdeckel werden aufeinander ausgerichtet während der Herstellung gebohrt und müssen deshalb wieder genau gleich positioniert eingebaut werden! Einbau: Die Gewinde der Ausgleichswellendeckelschrauben mit Motoröl schmieren und die Schrauben der beiden Deckel wie folgt anziehen: Erste Schraube auf 8 nm zweite Schraube auf 28 nm erste Schraube auf 28 nm nachziehen. Hoffe,das Dir damit geholfen ist! Gruß ELLIOTT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dontwastecoffee Geschrieben Juni 8, 2015 Autor Share Geschrieben Juni 8, 2015 Hallo ELLIOTT, super Sache. Genau das meinte ich. Besten Dank für die schnelle Hilfe! Gruß, dontwastecoffee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
