Gast rapsbeer Geschrieben am Mai 12, 2008 Share Geschrieben am Mai 12, 2008 Entschuldigung fur mein Deutsch.Ich hab meine vergaser von Tiger T400 in ein ultrasonisch bad gereinigt und neue schwimmerkamerdichtungen montiert auch neue o-ringen in vergasergehause aber kein neue an der schwimmergruppe . Ich habe alles wieder montiert und der Tiger lauft super aber wen ich ihn wegstell auf Jiffy dan lauft benzin aus mein luftfilter,Kan es sein dass benzin entlang der o-ringen von schwimmergruppe lauft?Ich habe auch den nadelventile gepruft und die sind noch alle gut dei schliesen gut ab . Wer kan mir helfen???Grusse aus Holland Kees Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 Hallo Kees,wenn die O-Ringe schon ein gewisses alter haben ist es möglich das sie an Spannkraft verlieren, also nicht mehr richtig drücken wenn sie eingebaut sind & somit Benzin an dem O-Ring vorbei in die Schwimmerkammer läuft.Grusss Eddy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast rapsbeer Geschrieben Mai 13, 2008 Share Geschrieben Mai 13, 2008 vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben Mai 17, 2008 Share Geschrieben Mai 17, 2008 Hallo Rapsbeer,hast Du das Problem lösen können ? ?Unter Umständen sind Deine Schwimmernadeln undicht.Verschliesse sofort nach der Fahrt den Benzinhahn, dann läuft es nicht mehr über.Aufgrund der Bauweise der Vergaser ist jedoch möglich das nach einer Fahrt etwas Benzin in den Ansaugstutzen und am Luftfilteranschluss steht. Es ist aber nicht viel.Problematisch wirds wenn der Sprit aus dem Luftfilterkasten herausfliesst.KOntrolliere dann die Überlaufschläuche ob sie richtig verlegt sind, also ohne Knick und ob die Tankentlüftung funktioniert.Wenn sich Überdruck im Tank sammelt ( z.B. bei heissem Motor ) drückt es auch etwas Benzin heraus.Viel Erfolg und Grüße nach NL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
