dannyg Geschrieben am Juni 17, 2015 Share Geschrieben am Juni 17, 2015 (bearbeitet) Hallo, habe mir bei Ebay folgenden Kühlerschutz erstanden. http://i.ebayimg.com/t/Triumph-Tiger-800-Kuehlerabdeckung-Wasserkuehlerabdeckung-RoMatech-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/lWAAAOSw8cNUSCUS/$_35.JPG Habe mit einer einfachen Montage gerechnet komme aber irgendwie leider nicht weiter. Bevor ich jetzt die ganze Verkleidung demontiere, hoffe ich auf Tipps aus Eure Richtung. Nachdem ich ich die obere und untere Schraube am Kühler entfernt habe, sitz der Kühler leider immer noch bombenfest. Um den Schutz zu montieren, bedarf es aber die kurzfristige Demontage des Kühlers. Gruß Danny Nachtrag -> Gelöst: Nein, die Verkleidung muss nicht ab! bearbeitet Juni 17, 2015 von dannyg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
badion Geschrieben Juni 18, 2015 Share Geschrieben Juni 18, 2015 Hallo dannyg, das ist der gleiche Kühlerschutz, den ich an meiner 800er onroad 2013 verbaut habe. Ich vermute Triumph hat am Kühler nichts geändert. Der Kühler muss nicht ausgebaut werden und (wie du schon erwähnt hast) es müssen auch keine Verkleidungsteile demontiert werden. Eine Schraube am Kühler oben lösen und eine unten. Am Kühlerschutz befinden sich oben in den Befestigungslaschen Löcher. Das Loch der einen Lasche wird über eine Art "Knopf" am Kühler gesteckt, durch das andere steckst du die Schraube vom Kühler. Unten einfach mit der vorhandenen Schraube befestigen. Fertig. Gruß Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dannyg Geschrieben Juni 18, 2015 Autor Share Geschrieben Juni 18, 2015 Dank Wolfgang, das Ding ist sehr passgenau (was ja sehr gut ist) und ich habe es nicht hinein bekommen! Jetzt hängt er aber und schützt meinen Kühler - Danke für die schnelle Antwort! Gruß Danny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
