Schwarzwaldtiger77 Geschrieben am April 6, 2015 Share Geschrieben am April 6, 2015 Hallo Tigergemeinde, heute war ich einmal Quer über den Schwarzwald und wieder zurück unterwegs. 200km Erzgrube, Murgtal, Schwarzenbachtalsperre, Bühlertal, Sasbach,Mumelsee ,Ruhestein ,Beiersbron,Besenfeld,Altensteig Durch das Kalte Wetter war nicht viel los. Auch die Schwarzwald Hochstraße war zimlich frei. Daher war ich heute etwas unvernünftig unterwegs. Bei flotter Fahrt und beim starken anbremsen merkte man deutlich die Grenzen des Triumph Fahrwerks. Schlimm finde ich die Fordergabel geht sehr schnell auf Bolck. ist sau gefährlich Hinterrad habe ich einigermasen eingestellt bekommen Jetzt verstehe ich warum viele das Fahrwerk modifizieren. Zum Gemütlich fahren ist Sie jedoch ein Tolles Mopet. Grüssle aus dem Schwarzwald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben April 6, 2015 Share Geschrieben April 6, 2015 (bearbeitet) Zum Gemütlich fahren ist Sie jedoch ein Tolles Mopet. Wer kauft sich schon eine Tiger 1050 um gemütlich zu fahren ? Jungs .....mal unter Pastorentöchter......psssst : Unser Fahrwerk ist wirklich scheiße !! Wenn man aber bereit ist ein paar Euro zu investieren kann man da sehr gut Abhilfe schaffen ....es lohnt sich !! bearbeitet April 6, 2015 von 100wasser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smartos Geschrieben April 8, 2015 Share Geschrieben April 8, 2015 Verordne Dir und ihr vorne 'ne moderate Wilbers-Kur und fang BLOSS nicht an, an der Vordergabel an der Zug- und Druckstufe herumzupopeln. Hatte ich an meiner auch gemacht, mit dem Ergebnis, dass erstens die Schrauben ziemlich schnell im A... waren und zweitens die "Hardware", also das Innenleben der Gabel von so minderer Qualität ist, dass man praktisch kaum eine wirkliche Änderung, geschweige denn Abhilfe, spürt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben April 8, 2015 Share Geschrieben April 8, 2015 (bearbeitet) Ich muss dem Smartos etwas widersprechen, man spürt schon eine Änderung beim Einstellen der Gabel, das kann also schon sinnvoll sein, allerdings muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man die Einstellschrauben nicht vermackt. Da muss also unbedingt ein Schraubendreher her, der eine ausreichend breite Klinge hat, sonst sind die Schraubenköpfe schnell hinüber. Wenn man mit der 1050er sportliche Ambitionen entwickeln will, kommt man um eine Fahrwerksmodifikation nicht herum, wie wir alle wissen. Das Originalfederbein ist zwar Einstellbar, aber hoffnungslos unterdämpft. Sinn macht das aber nur, wenn man neben dem Federbein auch die Gabelfedern wechselt, sonst passt das Ganze nicht mehr zusammen. In den Herbst- und Wintermonaten gibt es von Wilbers oft 10 oder 20%-Aktionen, das wäre ein passender Zeitpunkt um sich was neues zuzulegen. Oder ein Einkauf über bekannte Forumsgrößen . M.E. reicht ein 640er Federbein mit nur Zugstufenverstellung aus, obwohl der Aufpreis für ein vollverstellbares noch erträglich ist. Ich bin mal eine 1050er mit einem Öhlins- Fahrwerk gefahren. Das ist noch mal was ganz anderes, da ist noch eine Ecke Abstand zu Wilbers, allerdings sind mir die Kosten für Öhlins-Teile dann doch zu hoch. Gruß Wilfried bearbeitet April 8, 2015 von waxman 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben April 8, 2015 Share Geschrieben April 8, 2015 Schlimm finde ich die Fordergabel geht sehr schnell auf Bolck. ist sau gefährlich Hmm, das habe ich noch nie geschafft. Auch nicht mit den Originalfedern und voll beladen. Vollbeladen die Vorspannung erhöht (nur noch 1 Ring zu sehen) und die Druckstufe passend zu gedreht, dann geht auch nichts auf Block. Das eigentliche Problem ist hinten, wie schon beschrieben (unterdämpft). Ich habe hinten noch die originale Feder drin (Franz Racing sagte, das passt gut für mein Gewicht von 78 kg), jedoch die Dämpfung überarbeiten lassen. Damit läuft der Bock auch auf der Renne wie auf Schienen... Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 9, 2015 Autor Share Geschrieben April 9, 2015 Hallo zusammen, Danke für die Infos. habe mir nochmals die Fahrwerkeinstellungen für Dummis durchgelesen eben so das Empfohlene Datenblatt Fahrzeugeinstellung Tiger 1050 ausgedruckt. Fakt : bei mir ist kein Ring zu sehen Schraube bis zum anschlag reingedreht. Zug ud Druckstufe habe ich noch nicht getestet wieviele Klicks. Laut aussage des Vorbesitzers hat er dies in einer Fachwerkstadt einstellen lassen. Werde mich mal am Wochenende an die Einstellung der GVordergabel machen. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben April 9, 2015 Share Geschrieben April 9, 2015 Hallo Holger, dass die Gabel mal auf Block geht, passiert durchaus. Das kommt auf die Umstände an. Ist mir sogar mit den Wilbers-Federn passiert. Beim anbremsen einer Kurve in den Alpen bin ich während der Bremsphase in ein Schlagloch geraten und schon hat's geknallt. Muss ich ehrlich gesagt auch nicht noch mal haben. Allerdings ist mir die Gabel AUßERHALB eines Bremsmanövers noch nie auf Block gegangen. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben April 9, 2015 Share Geschrieben April 9, 2015 (bearbeitet) Hallo Manfred, also mit den Standardfedern kam ich auch nicht auf die gewünschten Werte. Habe vorne wilbers Gabelfedern mit Distanzring und hinten ein Federbein der Tiger Sport. Damit klappts. Bin übrigens aus KA, also ganz in deiner Nähe. Grüße Florian bearbeitet April 10, 2015 von Reignman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben April 9, 2015 Share Geschrieben April 9, 2015 Zug ud Druckstufe habe ich noch nicht getestet wieviele Klicks. Da sei am besten ganz vorsichtig mit den "Klicks". Hier hat eine halbe Umdrehung schon eine gewaltige Auswirkung. Ich arbeite mich da eher im 1/8 tel Umdrehungsbereich vor. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 9, 2015 Autor Share Geschrieben April 9, 2015 Hallo zusammen ,das hat mir keine Ruhe gelassen. Folgende Einstellungen waren bei mir. Federvorspannung kein Ring sichtbar bis an den Anschlag der Schraube reingedreht. Druckstufe von maximal 2,5 Umdrehungen 2 Umdrehungen zu Zugstufe von maximal 2,5 Umdrehungen 2 Umdrehungen zu Empfehlung aus der Federeinstellung Tabelle Tiger 1050 Federvorspannung 3 Ring sichtbar Druckstufe 0,75 Zugstufe 0,75 Jetzt habe ich die wie folgt eingestellt 1 Ring sichtbar Druckstufe 1,5 Zugstufe 1 Werde berichten wie die Änderung sich darstellt. Ich weis , normalerweise nicht an allen 3 Parameter drehen Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 10, 2015 Autor Share Geschrieben April 10, 2015 So heute mal 100 km gefahren Einlenkverhalten besser Finde auch das Fahrverhalten im allgemeinen besser Dämpfer schlucken kleine Unhebenheiten besser Bei einer Vollbremsung geht Sie immer noch auf Block. Was Fahren Tigertreibe mit Orginaler Vorderfeder für Einstellung Ich wiege 105 kg Führ Informationen wäre ich Dankbar. Bitte keine Klicks sonder Zug und Druckdämpfung in Umdrehungen ( bei mir klickt nichts wenn ich die Verstelle) Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben April 11, 2015 Share Geschrieben April 11, 2015 Wenn es wirklich auf Block geht, dan ist da nur eine gute Lösung denkbar. Andere Federn. Kostet mit neues öl etwas 150 Euro. Auch Mir ist das Problem nicht Bekannt, aber dies ist der einzige gute Lösung. öhlins Wilbers, WP, oder ...... Kosten alle dasselbe. Lineär ist denke Ich am besten, aber das ist nur meine Meinung. Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 11, 2015 Autor Share Geschrieben April 11, 2015 Hallo Hans , sehe ich genau wie du. Bin gerade am der Federkonstant =Federrate ermitteln ob hier Unterschiede sind Tiger orginal ca. 6 bis 6,5 N/mm Öhlins 7 N/mm Wilbers nichts gefunden Hyperpro nichts gefunden (wird von Touratech vekauft) Touratech sind bei mir um die Ecke und bieten hier auch Beratung an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple xXx Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Hallo manfred, Ich hatte aehnliche erfahrungen mit den original federn habe das thema aber dann wenigermwissenschaftlich geloest. Wilbers fern einauen lassen vorne und gut is..... Der federsatz hat meine ich son um die 90euro gekostet. Wenn due nicht zu weit von buehl entfernt wohnst kann ich dir einen guten werkstatttip geben der das professionell fuer kleines geld einbaut. Hinten musst du dann aber auch was mchen sonst passt es nicht gut zusammen .... Aber glaube mir. Die investitionen lohnen sich Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 12, 2015 Autor Share Geschrieben April 12, 2015 Hallo Reiner , Danke für dein Angebot . Habe schon ein paar mal eine Vordergabel zerlegt um die Dichtungsringe zu wechseln , aber noch nicht bei einer Tiger wird aber im Prinzip gleich sein , daher werde ich es selber einbauen. Aber erst im Winter, habe dieses Jahr schon genug in die Tiger gesteckt. In 7 Wochen gehen zwei Freunde und ich auf eine größere Tour Habe noch genug andere Vorbereitungen Muß mein Fahrverhalten halt den Gegebenheiten anpassen Gruß Manfred Ps letzten Sontag war ich an der Schwarzenbachtalsperre, vieleicht treffen wir uns mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 Hi Manfred, ich habe mich auch schon mal näher mit dem Thema befasst. Details, und auch Einstellempfehlungen von Wilbers, findest du hier. http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=24288 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franken-tiger Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 Warum stellst Du nicht erstmal alles (Vorspannung, Druck- u. Zugstufe) auf Serieneinstellung, wie im Handbuch beschrieben? Und dann von der Serieneinstellung weg auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Druck- u. Zugstufenverstellung klickt nicht, sondern ist stufenlos einstellbar. Wird im voll eingeschraubten Zustand (im Urzeigersinn) durch zurückdrehen eingestellt. Ich meine, daß die Serieneinstellung 1 Umdrehung ist. Hier bewirkt eine 2-3 mm Verstellung schon einiges. Und dann nach jeder Einstellung eine Probefahrt über immer die gleiche Strecke machen. Was schon sehr komisch ist, daß es bei 1 Ring sichtbar trotzdem auf Block geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben April 13, 2015 Share Geschrieben April 13, 2015 Was schon sehr komisch ist, daß es bei 1 Ring sichtbar trotzdem auf Block geht. Das kommt daher weil es vollkommen egal ist. Wenn die Federung bei einem gewissen Schlagloch durchschlägt kannst du das mit der Vorspannung nicht ändern......aber auch nicht die kleinste Winzigkeit. Da hilft nur eine höhere Dämpfung oder eine neue Feder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben April 13, 2015 Autor Share Geschrieben April 13, 2015 also ich bin kein Fahrwerkspezialist vorab. Meine Wissen zu dem Thema im Grundprinzip ohne die ganzen Feinheiten . Vordergabel Ringe 1 2 oder 3 Verändert nichts an der Härte sonden nur wie weit die Gabel hoher oder niedrieger ist Wenn ich draufsitze taucht sieh in jeder Stellung ca.20 mm ein. Druckstuft stellst du ein wie schnell sie Einfedert Zugstufe wie schnell Sie ausfedert. Also mit keiner der Einstellungen bekomme ich das auf Block gehen bei mir weg. Hierführ , so sehe ich das, ist alleinig die Federate = Federconstante verantwortlich Die gibt die härte vor . Egal ob Linear oder Progresiv Die sollte auf das Gewicht abgestimmt sein nicht zu hart und nicht zu weich. Das heißt ich muß eine Feder verbauen die eine höhere Federconstante (härte ) hat um das Problem in den Grif zu bekommen.. Natürlich kann ich auch mit dem Öl (zäher ) noch etwas bewirken ebenso mit dem Luftpolster. Deshalb interessieren mich gerade die Federraten der Austauschfedern die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Tiger orginal ca. 6 bis 6,5 N/mm Öhlins 7 N/mm Wilbers nichts gefunden Hyperpro nichts gefunden Wobei ich glaube meine Tiger mit 40.000 km hat vielleicht noch eine Federrate von unter 6 N/mm Außerdem bin ich mit 105 kg auch kein Leichtgewicht Vieleicht ist einer in der Tigergemeinde der mit Federaten über 7 N/mm fährt Hyperpro soll solche auf Wunsch herstellen. Habe mich aber noch nicht damit Beschäftigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
