Gast Geschrieben am April 12, 2015 Share Geschrieben am April 12, 2015 Hallo- da ich kein Werkstatthandbuch habe und nicht die falsche Schraube öffnen möchte ;-)) Bitte, wo sitzt die Ablasschraube für das Kühlmittel?! Kühlmitteldeckel hab ich gefunden und Einstellschraube zum Entlüften müsste gegenüber dem Kühlermitteldeckel liegen, also rechts. Stimmts?! Sitz grad vor dem bike. Mal schaun wie schnell da was kommt. Merci an Euch schon mal. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Liegt die hinter dem Seitenständer?! S. Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 (bearbeitet) Das Foto oben zeigt die Ölablassschraube. Gesucht wird aber das hier: (Ist mit 8 Nm wieder einzusetzen - also gaaaanz sanft!!!) bearbeitet April 12, 2015 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Bär-Tiger hat mir freundlicherweise in einem andern Thread eine kurze Beschreibung geliefert. D.h., es reicht nur den dicken Schlauch unten an der Pumpe abziehen, oder???? Merci. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Das Foto oben zeigt die Ölablassschraube. Gesucht wird aber das hier: (Ist mit 8 Nm wieder einzusetzen - also gaaaanz sanft!!!) Oh merci. Da bin ich aber froh, dass ich das Oel nicht abgelassen habe. Allerdings wundert es mich, dass die Ablasschraube soweit oben sitzt?! Muss das nicht am tiefsten Punkt sein, damit der Schmotter rauskommt?! Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Ich habs nach der Bärschen Methode gemacht. Schlauch runter, davor noch unterste Verkleidung zur Seite, damit das Kühlmittel gescheit aufgefangen werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
100wasser Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Wenn ich den Kühlerschlauch so offen vor mir sehen würde hätte ich das Verlangen da einen Gartenschlauch rein zu stecken und ordentlich durch zu spülen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Genau, dass mach ich grade. Einmal durchpusten ... ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 (bearbeitet) Im Motorgehäuse befindet sich eine interne Schlaufe, in der Kühlwasser stehen bleibt, das nicht über den tiefen Schlach abfließt. Eben deshalb hat der Herr Triumph genau hier diese Ablassschraube angebracht. Macht der nicht zum Spaß - kostet schließlich auch Geld... Laut Werkstatthandbuch sind dann zum vollständigen Ablassen sowohl Schlauch als auch Schraube vonnöten. Ich kann bestätigen, dass nach dem Ablassen am Schlauch noch ein satter Schluck aus der Schraubenbohrung raus kommt, der zudem sehr "gehaltvoll" ist, weil sich in dieser Senke einiges ansammelt. bearbeitet April 12, 2015 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Im Motorgehäuse befindet sich eine interne Schlaufe, in der Kühlwasser stehen bleibt, das nicht über den tiefen Schlach abfließt. Eben deshalb hat der Herr Triumph genau hier diese Ablassschraube angebracht. Macht der nicht zum Spaß - kostet schließlich auch Geld... Laut Werkstatthandbuch sind dann zum vollständigen Ablassen sowohl Schlauch als auch Schraube vonnöten. Ich kann bestätigen, dass nach dem Ablassen am Schlauch noch ein satter Schluck aus der Schraubenbohrung raus kommt, der zudem sehr "gehaltvoll" ist, weil sich in dieser Senke einiges ansammelt. Alles klar Hawk. Mist, jetzt hab ich schon alles wieder fein zugemacht. Aber ich fahr jetzt ne kleine Tour Richtung Schweizer Alpen oder Schwarzwald. Wenn das dann immer noch so heiß wird, dann muss dass auch noch ran. Nur ich glaube, dann liegt es wohl eher an dem Deckel, der hinüber ist, oder Schlimmeres, was wir nicht hoffen wollen ... Achja, Danke Euch allen. Immer wieder großartig. Allein deswegen lohnt es sich schon lieber ne Triumph als etwas anderes zu fahren, wenn einem so schnell und kompetent immer geholfen wird. Lg, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 12, 2015 Share Geschrieben April 12, 2015 Passt ... Bleibt bei 5 Strichen Temperaturanzeige. Super ;-) Muss nicht immer der Deckel sein. Lg, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xxltiger Geschrieben März 5, 2016 Share Geschrieben März 5, 2016 Hallo Habe auch vor 1mal zu spülen, wo ist die Entlüftungsschraube ?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben März 5, 2016 Share Geschrieben März 5, 2016 (bearbeitet) Gust du: Oben rechts auf dem Kühler. bearbeitet März 5, 2016 von Hasberger Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xxltiger Geschrieben März 6, 2016 Share Geschrieben März 6, 2016 AHH ok danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 6, 2016 Share Geschrieben März 6, 2016 Noch ne kleine Anmerkung: Unbedingt auch der Ausgleichbehälter ausbauen und reinigen. Da ist meißt eine Menge schwarzer Schlamm drin. Die Ursache dafür habe ich immer in der Gummidichtung des DEckels vermutet. Das ist aber nicht so. Ich habe letztes Jahr mal die Wasserpumpe in Verdacht gehabt, nicht genug zu fördern und habe sie zerlegt: Die ist von innen schwarz beschichtet und diese Beschichtung löst sich im Kühlwasser auf. Das ist dann der schwarze Schlamm, den wir überall finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xxltiger Geschrieben März 6, 2016 Share Geschrieben März 6, 2016 So altes ist raus ca.2Liter .Kein Schlamm. Aaaber:konnte nur 1 Liter nachfüllen. Muss ich jetz erst mal 10km fahren das die Tiger warm(heiss) wird?? oder 5min vor der Garage laufen lassen bis warm. :Dann nachfüllen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 6, 2016 Share Geschrieben März 6, 2016 Öh, nö?!? Da sollten rund 2,75 Liter drin sein. Abgesehen davon: Mindestens deine 2 Liter sollten auch so wieder reingehen. Erst mal schön langsam befüllen, dabei die Lüfterschraube rechts oben auf dem Kühler öffnen, die Maschine sollte senkrecht stehen. Dann mal den Motor starten, damit die WaPu arbeiten kann. Sofort wird sich der Pegel senken und du musst nachfüllen. Kommt die Maschine langsam Richtung Betriebstemperatur,öffnet der Thermostat und der Kühler kommt ins Spiel. Jetzt kannst du wieder Schluck für Schluck nachfüllen und immer schön sanft die Schläuche massieren um die Luft rauszudrücken. Wenn nur noch Flüssigkeit aus der Entlüfterschraube kommt, diese schließen, Motor ganz warmlaufen lassen. Dann nochmal öffnen und schauen ob noch Luft kommt. erst wenn am Ende der Kühler komplett voll und der Deckel augesetzt ist, den Ausgleichbehälter füllen. Alles in allem solltest du dann auch die ca. 2,75 Liter gekommen sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xxltiger Geschrieben März 6, 2016 Share Geschrieben März 6, 2016 Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
