Garantiefall Bremsleitung reibt an Schutzblech - Lack ab :-(
bei meinem Tigerchen löst sich immer wieder die Bremsleitung (?) bzw. ein Kabel aus dem Original-Halter und scheuert dann am Vorderrad-Schutzblech. Jetzt habe ich da eine blanke Stelle - der Lack ist ab. Habe ich leider zu spät bemerkt. Da ich die Katze nächste Woche in die Inspektion bringe, habe ich gleich mal nachgefragt, ob dieser Schaden - der ja konstruktionsbedingt ist - auf Garantie gemacht wird. Die Menschen von der Terminvergabe meinten, das müsse sich der Meister anschauen und dann weitersehen.
Hatte jemand von euch auch so einen Schaden? Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr den gleichen "Halter" bzw. Clip (?) für dieses Kabel an eurer Tiger verbaut habt. Wenn ja, ist der Schaden bei euch auch aufgetreten bzw. als Garantiefall behoben worden?
Danke im Voraus für eure Antworten. LG Jasmin
Also ich hab mir die Tiger gekauft, weil ich ein Mopped wollte, mit dem man auch mal die Teerstraße verlassen kann und das man im Notfall auch mal hinschmeißen kann, ohne dass gleich ein größerer Schaden entsteht. Eine Scheuerstelle am Lack würde mir wahrscheinlich garnicht auffallen.
Wenns dich stört, hol dir einen neuen Clip und mach die Bremsleitung wieder dran. Den kriegst bestimmt umsonst.
Oder willst ein neues Schutzblech auf Garantie???
Nix für Unguad
Charly
Hallo Jasmin,
durch eine Lenkererhöhung ist dieses Manko durchaus erklärbar! Bei mir hat sich ebenfalls eine Scheuerstelle auf dem Schutzblech, durch das herrausspringen der Leitung aus dem Clip, gebildet.
Gruß Harlekin
Nen kleiner, schwarzer Kabelbinder, nicht angeknallt sondern mit etwas Luft verbaut, löst das Problem auch dauerhaft.
Lösen würde ich es aber, weil wenn sich das Kabel (wohl die Leitung zum ABS-Sensor) irgendwo einhakt, dann kann das blöde und teuere Folgen haben.
Gruß,
Frank
Danke für eure Antworten.
Am Lenker/Kabeln habe ich nix verändert (bis auf Heizgriffe), keine Lenkererhöhung. Das sich das Problem mit einem Kabelbinder lösen lässt ist mir schon klar, aber das Schutzblech hat ja jetzt trotzdem eine Macke. Ich fahre nicht ins Gelände - habe die OnRoad. Höchstes mal einen Schotterweg, vielleicht 10 mal im Jahr. Da ärgert mich eine abgeschabte Stellte auf dem Schutzblech schon.
Bei einer echten Geländemaschine, die auch entsprechend genutzt wird, wäre mir das auch egal. Dann hätte ich aber keine Tiger Onroad, sondern eher eine KTM EXC oder etwas ähnliches. :D Wenn ich mal gut verdiene und ein Zweit-Moped ins Haus käme, dann hätte ich an sowas bestimmt auch mal Spaß.
Es ging mir mehr darum, ob dieser "Clip" der das Kabel halten soll, auch bei euch nicht richtig das Kabel hält oder ob das - warum auch immer - nur bei mir der Fall ist. Kann ja ein Materialfehler sein oder vielleicht ist der Clip ja auch an der "falschen" Stelle angebracht.
Servus ..... ist jetzt nur ein vager Verdacht :innocent:
Aber bei meiner hat sich auch immer das Kabel aus dem Clip gelöst.
Fünf mal habe ich es die ersten Monate bestimmt immer wieder reingedrückt ...... dann habe ich erst den Grund bemerkt.
Allerdings erst nachdem mir dadurch auch das dünne ABS Kabel leicht an die Bremsscheibe geraten war. - ich konnte es gerade noch retten bevor es durchgescheuert war.
Es lag schlicht u. einfach nur daran, dass der Fiding nicht im richtigen Winkel hingedreht war und dadurch das Kabel im Clip unter Spannung setzte
Wie bereits gesagt, " es muss nicht daran liegen, kann aber "
Hi Lupatus,
interessant. Ich habe das Problem auch und wollte bei der 10.000er Inspektion mal nachfragen. Bei mir umschließt der Clip die Leitung nur rund etwas über die Hälfte des Durchmessers, darum springt die Leutung aus meiner Sicht immer (zu leicht) raus. Ich hatte das Problem von Beginn an und habe noch keine Lösung gefunden (außer das permamente 'zurück clippen') Vielleicht haben andere eine Lösung? Eine Lack-Abschürfung habe ich darum auch....
Was ist denn bitte ein "Fiding" ? Sowas hab ich nicht am Tiger.
Sorry ..... ich hatte als junger Kerl in der Schule nur Singen u. Klatschen.
...... deswegen habe ich es völlig falsch geschrieben. :o und als Middlfranke auch noch so wie ich es spreche.
bearbeitet von Silver Rider
Hallo
ein "Fitting" ist auch bei Installateuren, Heizungsbauern usw. ein Begriff, nämlich als Verbindungswinkel, T-Stücke, Bögen, Verschraubungen etc.zum Verschrauben von Wasser, Gas oder Heizungsrohren eingesetzt, auch bei ERMETO nennt man die Teile Fittings.
Wird auch bei Öl, Pressluft sowie unter Kupferrohren als "Löt-Fittings", neuerdings auch gepresst mit O Ringen (Mannesmann-System) verbaut.
Wird auch unter Umständen in den verschiedensten Systemen im Fahrzeugbau verwendet, Niveau-Regulierung (Hydraulik) , Bremsleitungen, auch Arbeitsgeräte wie Bagger, Raupen etc. werden über Hochdruckleitungen mit den entsprechenden Verbindungs-Stücken (Fittings) dauerhaft verlegt.
Noch fragen ?
Grüße Eugen
