rafa Geschrieben am Februar 6, 2015 Share Geschrieben am Februar 6, 2015 (bearbeitet) Hallo, die Suche habe ich schon bemüht aber leider nichts passendes gefunden. An meiner gerade gekauften Tiger 1050 ist in der Seitenverkleidung links (nähe Sitzbankschloss) eine Steckdose verbaut.Leider ohne Funktion da die Kabel gekappt sind.Ich würde die Steckdose gerne wieder in Betrieb nehmen. Jetzt meine Frage:Ist da schon eine Steckverbindung vorgesehen,für geschaltetes Plus ? Dauerspannung also direkt auf die Batterie wollte ich eigentlich nicht. vg Rafa bearbeitet Februar 6, 2015 von rafa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergmaennl Geschrieben Februar 6, 2015 Share Geschrieben Februar 6, 2015 ohne jetzt die tiger 1050 zu kennen, würde ich dir aus der erfahrung raus raten, mache die steckdose direkt an die batterie (natürlich mit sicherung). wenn dich das dauerplus stört, einfach einen schalter zwischenschalten, damit du die dose bei bedarf stromlos machen kannst. strom zu entnehmen oder zu geben (batterie laden) gestaltet sich so wesentlich einfacher. ist zwar keine antwort auf deine frage .... kannst daher meine zeilen bei bedarf einfach ignorieren vg berg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jürgen Geschrieben Februar 6, 2015 Share Geschrieben Februar 6, 2015 Ich weiß nur,wenn Du die Seckdose von Triumph nimmst,kannst du diese anstecken.Ich habe auch eine andere und mit dauer Plus. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rafa Geschrieben Februar 7, 2015 Autor Share Geschrieben Februar 7, 2015 (bearbeitet) OK-bin jetzt schon was weiter. Also anscheinend gibt es unter dem Tank eine Steckverbindung für die Steckdose von Triumph. Gibt es das Kabel dazu einzeln beim Oder kann man das eventuell selber basteln ? vg Rafa bearbeitet Februar 7, 2015 von rafa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
volcano Geschrieben Februar 7, 2015 Share Geschrieben Februar 7, 2015 Moin, nutzte doch mal die Suchfunktion hier im Forum. Das Thema wurde schon oft Diskutiert. Triumph hat bei deinem Tiger 2 Möglichkeiten für eine Bordsteckdose geplant. Ein Stecker ist in der Lampenmaske und der andere ist unter dem Tank. Klick mich Bordsteckdose! Klick mich Einbauanleintung! Ich hoffe das hilft Dir weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rafa Geschrieben Februar 7, 2015 Autor Share Geschrieben Februar 7, 2015 Moin, nutzte doch mal die Suchfunktion hier im Forum. Das Thema wurde schon oft Diskutiert. Triumph hat bei deinem Tiger 2 Möglichkeiten für eine Bordsteckdose geplant. Ein Stecker ist in der Lampenmaske und der andere ist unter dem Tank. Klick mich Bordsteckdose! Klick mich Einbauanleintung! Ich hoffe das hilft Dir weiter. Die Einbauanleitung habe ich mittlerweile gefunden !-Danke dir trotzdem. Jetzt bleibt mir noch die Frage nach dem Kabel-anscheinend gibt es bei nur die Bordsteckdose komplett. Die Steckdose ist ja bei mir montiert - vielleicht gibt es ja die Möglichkeit das Anschlusskabel einzeln zu beschaffen oder selbst zu basteln ? vg Rafa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Februar 8, 2015 Share Geschrieben Februar 8, 2015 Moin, das Anschlusskabel ist im Hauptkabelbaum verlegt und ist so lange keine Dose montiert ist nur gegen "sinnlos herumbaumeln" gesichert. Die Länge reicht jeweils bis zum vorgesehenen Einbauplatz der Dose. :-) Es gibt also kein separates Kabel. Wer will, kann sich zwar ne Verlängerung für den Originalsteckanschluss bauen, aber ne Direktleitung zur Bakterie wäre da sinnvoller. Geschaltetes Plus zweigt man am besten direkt in der Zündschlossleitung ab, am einfachsten gehts an einer Lichtleitung. Vorn oder hinten ist dabei dann egal. ;-) Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Februar 8, 2015 Share Geschrieben Februar 8, 2015 Ja, und wenn man an geschaltete Plus geht: Bloß nix an die Dose anschließen. Die Leitungen sind so dünn, dass es eine Sau grasut. Machst du da einen größeren Verbraucher dran, raucht die Leitung weg wie nix. Die von Volcano erwähnte Leitung im Cockpit ist eigentlich für´s Navi gedacht und damit eigentlich auch schon mehr als ausgelastet. Die originale Steckdose an der linken Motorhalterung würde ich persönlich auch nur mit mx. 5 Ampere belasten. Wenn du deine Dose im Seitenteil neu verkabeln musst, verwende mindestens 1,5 qmm Kabel für beie Pole und sichere sie mit höchstens 10 Ampere ab. Geschaltet bekommst du sie über ein KFZ Relais, das kannst du dann wieder am Lichtstrom zur Steuerung anschließen. dafür reichen die Leitungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stratus Geschrieben März 6, 2015 Share Geschrieben März 6, 2015 Moin zusammen, den Stecker in der Lampenmaske kenne ich gar nicht, - ist das auch so ein dunkellila Kabel, wie beim Stecker unter dem Tank? Andere Farbe? Das würde das anknipsen mit einer anderen Klemme vermeiden Das ist nur Dauerplus und muss abgesichert werden mit einer Steckdose aus dem Zubehör? Die habe ich schon und wollte die jetzt mal verlegen, das würde die Sache erheblich vereinfachen. Wer das schon mal gemacht hat, kann sicher einschlägige Tipps geben, wo denn der beste Platz dafür ist. Stumpf Antennenlochbohrer ansetzen irgendwo, ist sicher nicht so schlau. Danke schon mal dafür vorab Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 6, 2015 Share Geschrieben März 6, 2015 Hallo Mitglied ohne Namen, schau mal HIER. Da wird das Anschlußkabel verkauft. Günstiger bekommst du es bestimmt nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andreas.pludra Geschrieben März 8, 2015 Share Geschrieben März 8, 2015 ... oder selber machen. Den Stecker gibts hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/747894/AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder-IP67-282103-01-TE-Connectivity-Inhalt-1-St?queryFromSuggest=true Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stratus Geschrieben März 30, 2015 Share Geschrieben März 30, 2015 Moin zusammen, um nun doch noch heraus zu finden, wo die Bordsteckdose am besten passen würde, hätte ich gerne einen Tipp, der das schon mal ausprobiert hat. Die Steckdose für Smartphone etc. passt ja in der Front nicht überall hin, . Wäre also ganz hilfreich, wenn jemand diesen Einbau bereits mal gemacht hat und was dazu sagen kann Foto von der Lage ware echt hilfreich Lieben Grüsse in Runde der Forumsleser von Stratus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fred Geschrieben April 1, 2015 Share Geschrieben April 1, 2015 Ich habe meine Bordsteckdose gerade montiert. Es ist eine KFZ-Euro Dose von Louis. https://www.louis.de/artikel/kfz-euro-bordsteckdose-12v-10a-170-cm-kabelbaum/10032961?list=60362432 Vor dem Einbau von unten gemessen steht das Teil ca. 35 mm heraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stratus Geschrieben April 9, 2015 Share Geschrieben April 9, 2015 Hallo Fred vom Jupiter...... so hatte ich mir das vorgestellt. Platz ist vorhanden und nix ist im Weg, das wollte ich wissen. Ist das daneben deine Griffheizung? Auch ne coole Idee. Damit ist die Regelung besser. Normal ist ja nur 50% und dann 100% also Stufe I und Stufe II, richtig? Also sei bedankt für die Info Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fred Geschrieben April 19, 2015 Share Geschrieben April 19, 2015 Ist das daneben deine Griffheizung? Auch ne coole Idee. Damit ist die Regelung besser. Normal ist ja nur 50% und dann 100% also Stufe I und Stufe II, richtig? Jupiter an Stratus Das ist keine original Triumph Griffheizung, sondern ein kompletter Nachrüstsatz von Oxford, da ist die Regelung mit dabei. Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
