Gast Ceri Geschrieben am November 18, 2015 Share Geschrieben am November 18, 2015 (bearbeitet) Hallo, da meine Tiger 800 xc , Bj. 2012, ungewöhnliche Startprobleme zeigt, hoffe ich auf Eure Hilfe. In unregelmäßigen Abständen lässt sich die Tiger nicht starten. D.h. sie springt nicht sofort an, sondern durchläuft ein komplettes "Programm", welches von den Geräuschen der Stellmotore und der Benzinpumpe begleitet werden. Erst wenn der Durchlauf komplett abgeschlossen ist, lässt sich die Tiger ohne Probleme starten. Dies kann aber durchaus 2 - 3 min dauern. Das Problem lässt sich nicht an äußeren Faktoren festmachen. Es tritt sowohl im kalten wie im warmen Zustand auf. Auch Witterungseinflüsse, bzw. Feuchtigkeit, scheinen keinen Einfluss zu haben. Aufgrund ähnlicher Probleme wurde 2012 auf Garantie die Ringantenne (Wegfahrsperre) getauscht. Laut Aussage von Triumph sollte es nach dem Wechsel der Ringantenne aber keine Probleme mehr geben. Das Startproblem trat in den letzten 6 Monaten zunächst nur sehr vereinzelt auf. Mittlerweile werden die Abstände aber immer kürzer. Für einen Hinweis, bzw. eine Hilfestellung wäre ich Euch sehr dankbar! Ende Dezember läuft die Anschlussgarantie ab.... Gruß, Ceri bearbeitet November 18, 2015 von Ceri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben November 18, 2015 Share Geschrieben November 18, 2015 Moin Ceri, es klingt fast so, daß die Sensoren ihre Klibrierung verlieren und dann den kompletten Kalibrierungsdurchlauf benötigen. Könnte ein Speicherfehler in der ECU sein oder die Bordspannung ist generell wegen sterbender Batterie zu gering... In die Richtung würde ich den FTH von Ablauf der Garantie schubsen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben Februar 23, 2016 Share Geschrieben Februar 23, 2016 Am 18.11.2015 at 18:48 schrieb Ceri: Hallo, da meine Tiger 800 xc , Bj. 2012, ungewöhnliche Startprobleme zeigt, hoffe ich auf Eure Hilfe. In unregelmäßigen Abständen lässt sich die Tiger nicht starten. D.h. sie springt nicht sofort an, sondern durchläuft ein komplettes "Programm", welches von den Geräuschen der Stellmotore und der Benzinpumpe begleitet werden. Erst wenn der Durchlauf komplett abgeschlossen ist, lässt sich die Tiger ohne Probleme starten. Dies kann aber durchaus 2 - 3 min dauern. ... Was kam hier eigentlich raus? Oder ist es von alleine verschwunden? Grüße, DonMauzo / Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben Februar 23, 2016 Share Geschrieben Februar 23, 2016 Es ist jetzt zum zweiten Mal die Ringantenne, inkl. Zündschloss usw. getauscht worden. Den ersten Tausch haben wir bereits im August 2012 durchgeführt, was dann zumindest für fast 2 Jahre geholfen hat. Diesmal ging es über die Anschlussgarantie. Ob es das nun ist, kann ich aufgrund der witterungsbedingt geringen Nutzung noch nicht abschließend sagen. Sollte das Problem nun wieder auftreten, tippe ich auch eher auf die Sensoren. Habe die Anschlussgarantie aber trotzdem nicht mehr erweitert. Gruß, Ceri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
