Anzeige Instrumente ersetzen ?
Gast misterx
Hi zusammen,weiß einer von Euch wie teuer das Anzeigeinstrument der neuen 1050er Tiger ist?Ich habe gerade so eine Idee. Mir gefallen die Anzeige Instrumente der T709EN nämlich nicht so besonders gut.Für einen Schaltplan von dem teil wäre ich auch dankbar.GrußMisterX
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das klappen wird. Bei der 709EN werden viele Instrumente über die CDI angesteuert (Temp-Anzeige, Tankanzeige, DZM, verschiedene Kontrolleuchten). Bei der 1050 (welche Werksbezeichnung hat die eigentlich???) mag das vielleicht auch der Fall sein, jedoch gehe ich davon aus, dass sich allein durch das CAN-Bus-System zu vieles geändert hat. Außerdem wird, so wie ich das hier herausgelesen habe, das Signal für den Tacho nicht mehr am Vorderrad, sondern an der Getriebeausgangswelle abgegriffen...Wie gesagt: Ich bin skeptisch.Warum möchtest Du den 1050er Tacho eigentlich haben? Wegen der Funktionen oder wegen der Optik? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass der ganz schön verloren im 709er Cockpit aussieht...GrußPatrick
Optik UND Funktion kann man sich mit z.B. einem IMO und dem Drehzahlmesser oder dem Tacho auch selbst zusammenbasteln. Nur...Rundinstrumente sind doch um einiges hübscher, als Mäusekino,.Andreas
Hi,hat die CAN-Bus ? Ich kenn mich zwar mit CAN-Bus Systemen aus, aber da dann etwas zu "Basteln" überfordert meine zeitlichen Kapazitäten..... weil ich es nicht wußte hab ich ja nach einem Schaltplan gefragt.Warum ich es will ? Es sieht gut aus, und ich würde mir ein neues Cockpit so herstellen das ich auch noch ein schönes Navi unterbringen kann.GrußMisterX
Na hallo,an einem Cockpit-Umbau bin ich auch schon lange am überlegen. Eine Carbonplatte eingepaßt und die Anzeigen rein. Wenn man es schlau macht geht auch das Navi mit rein. Nur die Instrumente im Zubehör sind nicht so toll. Dazu kammen die Anschlüsse. Kontrolleuchten wären kein Problem, Tacho über Reed-Kontakt mit Funk auch machbar, aber Drehzahlmesser und Tank machen Ärger. Aber irgendwie muß ich von den besch. abzulesenden Anzeigen weg. Wie kriegt man die Glasscheiben von den Anzeigen ohne den gebörtelten schwarzen Ring zu verhunzen?
Das solltest du aber testen - bei allen - mir bekannten - Funklösungen mit Fahrradtacho ist das Ergebis alles andere als brauchbar. Andreas
Hi,so sehe ich das auch ! GrußMisterX bearbeitet von misterx
Hallo Andreas,ich hatte mal probeweise eine Komplettanzeige als zweiten Tacho dran. Leider war das Teil nicht permanent beleuchtet, sondern nur auf Knopfdruck. Das mit der Datenübertragung war kein Thema. Die km stimmten 1a und die km/h wurden von Amtsseite aus exact bestätigt :cry: Aber wenn das auch nur mit Kabel geht, Hauptsache ich könnte die Uhr ablesen, wie alle anderen auch.Wie siehts mit anderen Triumph-Tachos aus? Gibt es da irgendwo einen Satz schwarzer "Normalos" oder wenigstens so ne Weiß-Variante wie bei der V-Max? Die kann man wenigstens ablesen.
bearbeitet von joda
Hi,weiß einer von Euch ob das Tigerchen Fehlercodes ablegt wenn die originalen Instrumente nicht mehr dran sind ? Können alle Kontrollleuchten durch LED´s ersetzt werden oder braucht der Generator einen Erregerstrom ? Danke schon mal GrußMisterX
