Gast Geschrieben am Februar 26, 2010 Share Geschrieben am Februar 26, 2010 Hallo ich habe mir eine gebrauchte Sportscheibe ( Windschild) besorgt... Nun meine Frage wie wird die denn befestigt???? Die oberen Schrauben sind klar aber an den unteren Befestigungspunkten stecken nur Gummitüllen drin??? oder mus ich die Kanzelschrauben gegen andere tauschen??? Gruß Thorty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerundbaer Geschrieben Februar 26, 2010 Share Geschrieben Februar 26, 2010 Korrekt, unten gesteckt nach Schraubentausch, oben verschraubt. Sollte alles dabei gewesen sein. Wenn nicht zum oder den Verkäufer foltern. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 26, 2010 Share Geschrieben Februar 26, 2010 ne war nix dabei is ja gebraucht dachte mir schon so was Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Februar 26, 2010 Share Geschrieben Februar 26, 2010 Maskenbefestigung unten anstatt der originalen Schrauben normale Inbusschrauben verwenden. Die Gummis der Sportscreen passen genau über deren Köpfe.. etwas Vaseline zum gleiten.. Den Abstand der Sportscreen von der Maske kann dann über Unterlagscheiben unter den Schrauben korrigiert werden. mfg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 26, 2010 Share Geschrieben Februar 26, 2010 So hab ich das auch im Moment gelöst hab halt nur angst das mir das ganze irgenwann doch auf der Fahrt abfällt??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Countcrash Geschrieben Februar 26, 2010 Share Geschrieben Februar 26, 2010 da brauchst du dir keine Gedanken machen... so wie es hier beschrieben wurde, steht es auf der Anbauanleitung meiner neuen Sportscreen.........also alles bestens Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plutonit Geschrieben Oktober 6, 2013 Share Geschrieben Oktober 6, 2013 Hallo zusammen, ich habe noch eine gebrauchte sportscreen ergattern können. Leider aber auch ohne Adapter für die unteren Schrauben und ich habe deshalb ebenfalls das hier beschriebene Befestigungsproblem. Was meint ihr denn mit "normaler " Inbusschraube zum Befestigen?. Die, mit dem tonnenförmigen Kopf? Oder die, mit dem Flachkopf, welche jetzt zur Befestigung der Verkleidung dienen? Gibt es die besagte Anbauanleitung noch irgendwo? Vielen Dank für eine Antwort! Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
