Batzen Geschrieben am Mai 17, 2013 Share Geschrieben am Mai 17, 2013 Servus, hat die Exp. von Werk hinten Sinter oder organische Bremsbeläge? Ich leg mir jetzt wieder einige Verschleissteile auf Lager, bin aber noch nicht ganz entschieden was ich nehme. Hinten reichen mir eigentlich organische, aber wenn sie ab Werk Sinter hat, dann nehm ich da auch Sinter. Mit den EBC war ich auf der 1050er sehr zufrieden, sind aber m.W. bei der Exp. dicker als die OEM, nicht das ich dann dauern ein Schleifen an der Scheibe habe. Dann kommen noch Lukas in Frage, hat schon jemand Erfahrungen mit den genannten gemacht? Viele können es ja nicht sein die schon wechseln mußten wegen Verschleiss, aber eventuell gewechselt haben wegen Quietschen auf den letzten Metern vorm anhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 17, 2013 Share Geschrieben Mai 17, 2013 Habe die Lucas Sinter drin wegen dem Quitschen! Ohne Erfolg! Sonst keine mängel festgestellt - bremsen auch bei Nässe sehr gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Mai 17, 2013 Share Geschrieben Mai 17, 2013 Ich baue mir nur noch organische ein, ich hab zwar nur eine T400 aber letztes Jahr das Experiment mit Sinterbelägen hat mir gereicht. Quietschen ohne Ende und besser gebremst haben die Sinter auch nicht im Gegenteil wenn´s nass war haben die beim Bremsen erstmal einen kurzen Moment gebraucht bis sie trocken waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben Mai 17, 2013 Share Geschrieben Mai 17, 2013 Hallo Wolfgang, nachdem ich mich beim Händler und T wegen des Bremsen-Quitschens beschwert habe, empfahl T den Tausch der vorderen Beläge. Jetzt sind organische TRW Lucas montiert, hat T so dem Händler vorgeschrieben. Jetzt ist Ruhe. Mit den hinteren Belägen hatte ich allerdings noch nie Probleme. Wenn die Bremse tut was sie soll und dabei noch ruhig bleibt, brauch ich keine Sinterbeläge mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ted Geschrieben Mai 17, 2013 Share Geschrieben Mai 17, 2013 Ich habe nach ca. 10800 km die EBC genommen. Irgendwo hat mir TM-Shop in einem Fread mal einen Hinweis dazu gegeben. Den muss ich auch erst mal wieder suchen. Die EBC in Sinter sind prima aber wenn Sinter nass länger steht, hast du Löscher in der Bremsscheibe! Sie sind erheblich dicker und werden bei mir ca.12000 km die Krätsche machen. Ich persönlich traue mich nicht organische zu nehmen. Wenn mir mal einer die Leistungsunterschiede erklären kann, wäre ich froh. TM hat, glaube ich, da aber schon mal was dazu gesagt! Jedenfalls brauche ich bald neue. Ted Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzen Geschrieben Mai 18, 2013 Autor Share Geschrieben Mai 18, 2013 Ich hab eben auch etwas Hemmung auf organische Beläge umzustellen, hab seit 10 Jahren bei allen Moppeds nur Sinterbeläge vorn gehabt und werde da auch dabei bleiben. Aber was ist jetzt hinten verbaut? O. oder S.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Dagobert Geschrieben Mai 18, 2013 Share Geschrieben Mai 18, 2013 , nachdem ich mich beim Händler und T wegen des Bremsen-Quitschens beschwert habe, empfahl T den Tausch der vorderen Beläge. Jetzt sind organische TRW Lucas montiert, hat T so dem Händler vorgeschrieben. Ja auch ich bekomme von T neue Lucas Beläge, wenn es funzt werde ich auch gleich mit meiner T 800 vorsprechen, die hat das gleiche Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerNorbert Geschrieben Mai 18, 2013 Share Geschrieben Mai 18, 2013 Ich glaube nicht, dass die bei dem Panzer hinten organische verbaut haben, Rückrüstung wäre jedenfalls unfug. Mit den Lucas hab ich bei meinen beiden bisherigen Triumphs gute Erfahrungen gemacht, auch was das Überleben der Bremsscheiben anging. Falls es Lucas werden sollen, gibts die bei www.click4parts.de zu einem richtig guten Kurs. Wenn nicht, gibts auf der Seite einen Link zur TRW Lucas HP, wo du rauskriegen kannst, ob organisch oder sinter vogesehen ist. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Dagobert Geschrieben Mai 18, 2013 Share Geschrieben Mai 18, 2013 Wie jetzt die gibt es zu einem guten Kurs ? Ich habe mehrmals bei meinem Händler das Problem angesprochen, nu bekomme ich die Beläge von Triumph kostenlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerNorbert Geschrieben Mai 18, 2013 Share Geschrieben Mai 18, 2013 Toll! Und das auf Lebenszeit? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Dagobert Geschrieben Mai 19, 2013 Share Geschrieben Mai 19, 2013 (bearbeitet) Das währe doch mal eine Maßnahme. Habe jetzt 12000 Km drauf, mal schauen was die Zeit so mit sich bringt. Ob es was bringt werde ich in 4 Wo. testen, wir fahren durch die Alpen - Dolomiten - Venedig -Rimini- Rom -Pisa - Florenz- Gardasee und wider zurück. (keine AB nur Nebenstraßen) ca.5000km.Wenn dann alles OK ist kann ich mir irgendwann den nächsten Satz Lukas auch selber kaufen. bearbeitet Mai 19, 2013 von Dagobert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Treibsatz Geschrieben Mai 24, 2013 Share Geschrieben Mai 24, 2013 Hallo, schaue mich auch gerade nach Bremsbelägen um. Habe bei Louis unter Lucas angefangen. Dort werden für hinten keine Sinterbeläge angeboten. Sind demnach die Originalbeläge organisch? Bei den Organischen werden 2 Typen(MCB 582 und MCB 604LF) angeboten. Wurden im laufe der Produktion hinten unterschiedliche Bremssättel verbaut? Organisch = rund 31,-€ Sinter = rund 38,-€ Sind die Preise ok? Übrigens, wird auch eine "Antiquietschfolie" angeboten. In einem anderen Thread wurde doch nach dünnen Blech gesucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
