TIGER-1701 Geschrieben am Juni 1, 2014 Share Geschrieben am Juni 1, 2014 Hallo, nach der letzten Tour wurde die Batterie nicht mehr geladen, meine Tigerblieb liegen.. Die Instrumente fielen aus, das kannte ich schon, aber es gab einneues Phänomen: der Tachozeiger sprang plötzlich von 0-50-190- ca. 280 und hängt jetzt hiner dem 0-Anschlag. Hat das schon mal jemand gehabt? Muss ich den Tacho auseinander bauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kurzer Geschrieben Juni 1, 2014 Share Geschrieben Juni 1, 2014 Hallo! ZurBatterie kann ich nur sagen, mach dich mal schlau zum Thema Ladestromumbau. Benutz die SUFU, da wirst du einiges finden. Zum Tacho kann ich nichts sagen, aber lese dir das mal durch vllt reicht es schon http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=16569&hl=tacho#entry190701 Gruß kurzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben Juni 2, 2014 Share Geschrieben Juni 2, 2014 Wenn die nadel da hängenbleibt wenn du den Tach und den Geber komplett vom Strom trennst, dann befürchte ich ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juni 2, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 2, 2014 Schon mal DANKE für die Antworten. Ladestrom-Umbau hab ich schon länger gemacht, die Batterie wird aber nicht geladen. Ich hab da auch die Faxen dicke, werd Regler und Lima zu Motek schicken.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben Juni 3, 2014 Share Geschrieben Juni 3, 2014 (bearbeitet) Hallo Das Problem hatte mein Tiger auch. Hat sich aber nach kurzer Zeit (ca.5o km) von selber wieder erledigt. MfG Heiko P.S. gemeint ist das Problem mit den Tacho bearbeitet Juni 3, 2014 von Locke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juni 4, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 4, 2014 @Locke: Das lässt ja hoffen. Ich bin seitdem etwa 25km gefahren, "ohne Tacho". Wie lief das denn bei Dir ab? Sprang die Nadel plötzlich zurück? Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben Juni 8, 2014 Share Geschrieben Juni 8, 2014 Hallo Robert Ja Tacho sprang mit mal wärend der Fahrt zurück. Wenn ich mich recht erinnere, wurde dieses Phänomen mit gleichen Ausgang hier noch ein oder zweimal gepostet. MfG Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juni 11, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2014 Hallo Heiko, ja, das hatte ich vor einigen Tagen auch gesehen. Die ganze Lademimik ist gerade bei Motek, das Moped ist also demontiert. Eine neuer Scheinwerfer kommt rein, damit ich endlich Licht habe, werd also die Druckluftmethode verwenden. Aber vielen Danke für Deinen Tip! Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TIGER-1701 Geschrieben Juni 23, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 23, 2014 Kleiner Nachbericht: Tacho ausgebaut, Tachobeleuchtung (Birne) an schwarzer Gummidichtung herausgezogen, vorsichtig mit der Druckluftdüse hinein und gekreist, bis der Zeiger sich langsam aber sicherbewegte. Dasdauerte knapp 15sek .. fertig 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
