Inn_Tiger Geschrieben am Februar 11, 2014 Share Geschrieben am Februar 11, 2014 Servus, will mir eine Alarmanlage in eine EX einbauen. Dazu möchte ich den bestehenden Alarmstecker "anzapfen". 2 Brücken sind vorhanden, die auch so belassen werden. Weiß jemand welche "metallische" Stecker / Einsätze für diesen Blindstecker passen? Die ECONOSEAL Stecker J series passen nicht. Die Abmessungen des Steckstiftes scheinen ident zu sein , nur der "hintere" Steckerteil müsste um 90° verdreht sein, bzw sind die "Steckernasen" um 90° verkehrt. Superseal sind zu "dick". Am Blindstecker steht nur AMP. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lemon Geschrieben Februar 11, 2014 Share Geschrieben Februar 11, 2014 Hallo! Wenn auf dem Blindstecker AMP steht, wird es auch ein Amp-Stecker sein. Suche im Internet unter AMP Connector bzw. AMP Steckerverbindungen. Werden zum Teil in Ungarn gefertigt. LG Rüdiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben Februar 11, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 11, 2014 Hallo Rüdiger, mir ist schon klar, dass es sich um AMP Stecker handelt Die Suche danach gestaltet sich schwierig. Nach etlichen "Google-Bildern" scheint ein solcher Stecker auch in Mazda Autoradios bis ca 2001 verbaut worden zu sein. Vielleicht kann mir jemand sagen wo man die Stiftkontakte einzeln bekommt. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 11, 2014 Share Geschrieben Februar 11, 2014 Moin Paul schon bei Elektro Conrad versucht? Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben Februar 12, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 12, 2014 Servus, es dürften sich um sogenannte Micro Timer II - Flachstecker handeln, bin mir aber nicht 100% ig sicher. Mit diesen Steckern kann der Blindstecker der Alarmanlage sehr leicht "aufgerüstet" werden. Dauerplus, geschalteter Plus, Blinker, etc.. sind dort aufgelegt. Am WE weiß ich dann mehr ob es die richtigen Stecker sind. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michimansa Geschrieben Februar 14, 2014 Share Geschrieben Februar 14, 2014 hier ein link: http://www.reichelt.de/Superseal-Serie/SUP...f24e99026d8342c suche thema "ALARMANLAGE" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inn_Tiger Geschrieben Februar 17, 2014 Autor Share Geschrieben Februar 17, 2014 Servus, habe nun endlich eine Lösung gefunden! @michimansa: Superseal Stecker gehen definitiv nicht. (habe es probehalber versucht) Die von mir vorgeschlagenen Micro Timer II - Flachstecker passen auch nicht! (sind etwas zu kurz und halten nicht gut im Stecker) Interessanterweise ist in den Autoradios älterer Mazdamodelle ein passender Stecker verbaut. Ein Radioadapter von "Mazda - alt" auf ISO passt wunderbar. Die Stifte sind auch sehr leicht demontierbar und auf anderen Stiftnummern zu montieren. Bei Amazon unter "Radio-KFZ-Adapter / MAZDA (alt) / ISO" Der originale Alarmstecker kann dann bei einem Ausbau der Alarmanlage wieder verwendet werden. Grüße Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
